Стиральная машина не работает от бензогенератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Andrey5, 11.06.08.
  1. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    Помогите разобраться .. Купил генератор бензиновый на 4 киловатта и подключил к стиральной машине ..так вот проблема в том что стиралка от него не хочет работать т.е. у неё срабатывает видимо какаето защита и она выключается потом включается и так до посиненияdit-no . А потребители типа холодильника,насоса,обогревателя работают без проблем. От обычной сети работает нормально.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Какой генератор-то? Их много и разных - "на 4 киловатта" :)
  3. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Стабилизатор пробовали?
  5. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    пробывал..не помогает..
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    У портативных бензогенераторов, в отличие от промышленной сети, бывают нарушения формы выходного напряжения (приплюснутая синусоида) и случайные выбросы высокого напряжения. Может быть к последним и чувствительна Ваша стиралка. Попробуйте запитать ее через сетевой фильтр соответствующей мощности (они бывают до 2 с чем-то квт).
  7. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    спасибо..попробую
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Скорее всего проблема в следующем: у генератора нет нуля, т.е. у него по двум проводам идёт фаза, между которыми 220В. Срабатывает защита в стиралке.
    Нужно один из проводов от генератора (любой) заземлить.
    Как у вас сделана коммутация генератор-сеть-потребители?
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Да ... тоже так думаю...ТОЛЬКО если заземлить один провод то скорее всего синусойда будет идти с меньшей амплетудой т.е. 220 не будет а будет 160 или меньше!
    Осцелографф ответит на все вопросы!
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Не будет 160. Всё будет в порядке. У самого так сделано, всё работает отлично. Замеры показывают 220-230.
  11. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    попробывал сетевой фильтр от компа... не помогает! сделал ноль на землю напряжение 235в. тоже не помагло!!..а разводки по дому пока никакой ,пока напрямую к машине.
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Чудеса какие-то. Расскажите поподробнее что у вас имеется, и как всё сделано, какой генератор, какие провода и т.д.
  13. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    генератор Sturm PG8745E 4киловата,машина Whirlpool на 8кг.,проводом пока подключал 2х2,5,хочу попробовать 3х2,5., ещё заметил ,что когда барабан в машине крутится от генератора то немного заметны рывки при кручении,а от общей линии такого нету.
  14. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Подключи с заземлением, проводом 3х2,5, может без заземления защита срабатывает.
    А ещё может защита от высокого напряжения 235В. У генераторов на выходе должно быть 230В.
    Попробуй нагрузить генератор одним киловаттом и включи стиралку, запас мощности ещё останется.
    У меня примерно так: если генератор не нагружен то на выходе 230В, подгружаю его и уже от 500 Вт напряжение приходит в норму 220В. Кстати УПС для компа при ненагруженном генераторе переключается на батареи, типа напруга большая.
    А может у тебя машинка сильно чувствительна к качеству сети? На генераторе оно далеко от идеала.
  15. Andrey5
    Andrey5
    Andrey5
    кстати по поводу подгрузить генератор... по моему когда её подключал был включен паяльник для ПП труб и вроде она работала.. совсем из бошки вылетело..! а почему тогда со стабилизатором тоже не пашет ,хотя на выходе кажет 220!?? стаб на 1000вт и включал машину только на полоскание ,чтобы не перегрузить стаб теном.
