Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А тут всё понятно.
    Если делается зимний дом для постоянного проживания, то надо разбирать сруб из спичек и строить новый дом. Будет лучше и, что важно, дешевле.
    Дачному же летнему домику (до 0..-5) вполне хватит 50 мм утепления.
  2. Bobrysheva
    Bobrysheva
    Bobrysheva
    Посмотрите Скандик роквул. Оптимально слой 150мм (мало того, что осенью и зимой температуры низкие, так еще и летом могут быть сюрпризы). Для дома из бруса с отделкой сайдингом вариант гуд.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зачем в таком случае вообще был нужен сруб, если вокруг него фактически строится каркасный дом? Да и скандик как бы не рекомендуется в стену ставить.
  4. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Вот какой вопрос возник. Везде в сети рекомендуется при создании вертикальной обрешетки под базальтовую вату оставлять между брусками расстояние на 1-2 см меньше ширины плиты, скажем, 58 см. Можно ли оставлять расстояние на 1-2 см меньше длины плиты, скажем, 118 см и вставлять плиты по длине? Таким образом, у нас будет меньше площадь, занимаемая брусками, больше площадь утепления. Меньше расход на бруски, пропитку, крепеж. Мало того, следующий ряд утепления будет вставляться также по длине между горизонтально прикрученными брусками. А уже для вентзазора прикрутить вертикальные рейки 5х3 см через 40-60 см. Или данный способ чреват риском того, что вата хуже будет прижата к стене (но мы ведь прижмем ее "грибками")? Какие еще риски есть? Стена из полнотелого кирпича, крепеж первого слоя обрешетки к стене на дюбели, второй слой к первому на саморезы, третий ко второму на саморезы.
  5. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Добрый всем день!
    Делаю баню из морского контейнера. Утеплил снаружи Полинором (пена) ок. 3-х см, затем Роквулом 5 см, накрыл пароизоляцией, смонтировал контробрешётку 2 см, подошёл к монтажу имитации бруса. По всем канонам между пароизоляцией и облицовкой должен гулять воздух, для чего и оставлено 2 см, с торцов щели оставляю открытыми. Однако сегодня как-то подумалось про мышей, а не устроят ли они там новоселье? Может быть торцы всё-таки зашить, или закрыть щели металлической сеткой, через какую просеивают песок? Есть ли готовые решения?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Снимайте пароизоляцию и натягивайте ветровлагозащиту. Потом всё обратно, и нижний вентзазор закрывайте металлической меткой.
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Eugene47, я её просто так назвал, на самом деле там она и есть, Axton (A).
    Закрою и верхний и нижний зазоры, эти друзья ведь ведь лазят где хотят.
    Спасибо.
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Изнутри будете утеплять?
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Как уже когда-то здесь выяснили, если баня будет иногда промерзать, то утеплять нужно изнутри, а если нет, то снаружи. Я буду зимой поддерживать там 10 градусов, поэтому я утеплял снаружи. Сначала нанёс слой 5 см жидкого утеплителя типа монтажной пены (не помню названия), а потом ещё 5 см минваты. Сверху влагозащита, 2 см зазор, и имитация бруса. Изнутри всего 5 см фольгированного рулонного утеплителя из Леруа и вагонка. Но сейчас бы так не заморачивался, снаружи бы сделал попроще.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Вот в процессе.
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи! Чем крепить бруски 50*50 обрешетки к стене из газосиликатных блоков? Саморезы ведь не будут держаться? Через специальные дюбеля для газосиликата?
  12. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Коллеги, добрый день!
    Готовил дом из КББ, оштукатуренный, под обшивку сайдингом Дёке. Утеплил дом снаружи базальтовой мин. плитой 40мм, потом прошёл Изоспаном А и местами начал уже делать обрешётку из профиля 27х60. Вчера был подрядчик и сказал, что сделано не правильно и надо демонтировать всю мин. плиту, т. к. между стеной и плитой должен быть вент зазор для для исключения образования конденсата + профиль смонтирован не строго вертикально/горизонтально.
    Насколько критичны сделанные замечания?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы доску 100*50 ставили ребром и крепили её к фундаменту и армопоясу, а промежуточные крепления в газоблок посредством специальных дюбелей для ГБ.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дурак Ваш подрядчик относительно минваты.
    Относительно каркаса, зависит от вариантов крепления.
  15. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Можно, как бы, по убедительней, пжлст, я про минвату.
    Обрешётка с шагом, прибл 0,5м, крепится дюбель-гвоздями (10х100) через минплиту к фасаду, так ли принципиально, что бы она была строго без отклонений от вертикали/горизонтали?
