Обрешётка под утеплитель и сайдинг, хелп
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Nastya, 27.07.12.
  1. Nastya
    Nastya
    Nastya
    Химки
    Добрый день! перечитала по моему всё, но не уверена вот в чём - имеется дом каркасно щитовой 6х6, хотим утеплить 100мм и обшить сайдингом, наружные стены домика естественно выполнены из вагонки. Как сделать обрешётку под утеплитель и сайдинг? - если к стене прилепить доску (брусок) 3х100 - вагонка выдержит, не отвалится? их же будет несколько на 1 стене таких брусков... Можно ли сделать горизонтальную обрешётку из брусков шириной 100мм - положить плиты утеплителя - закрыть изоспаном - и сверху него делать уже вертикальную обрешётку для сайдинга с необходимым шагом? Вобщем основной вопрос - выдержит ли вагонка обрешётку под100 мм? как прикрепить таковые большие бруски? и вообще, как сделать утепление толщиной 100мм?
  2. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    День добрый
    а вагонка то на чем у вас держится?
    скорее всего ее демонтировать придется
    горизонтальную обрешётку из брусков шириной 100мм делать не стоит, лучше отдать предпочтение старому доброму способу и ставить их вертикально
    брус придется крепить метал уголками
    затем утеплитель, изоспан, контр обрешетка и сайдинг
    чем думаете утеплять?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ещё лучше два по 50мм. в перекрёст.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сначала укрепить вагонку, берётся молоток и гвозди, за 2 часа можно сделать с учетом того что 1 час лестницу искать.
    Бруском 100мм никак не получится, древесину крутит, бруски такого сечения и к каменой стене не притянуть.
    Много написано уже тут. Сначала бруском 50мм вертикальную обрешетку, враспор утеплитель 50мм. Потом поверх горизонтальную обрешетку и опять туда ещё 50мм утеплителя. Потом супердифузионная мембрана. Потом Опять вертикальная обрешетка с шагом под сайдинг. Если шаг под сайдинг увеличен до 60см, то можно сначала горизонтальную, потом вертикальную и на вертикальную рейки.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день. Вагонка держится на обрешетке. Дом каркасный, значит есть несущие стойки, вот к ним и надо крепиться, например доской 25*100, а уже к ней обычный стандартный пирог. Если откроете тему "порядок выполнения монтажных работ, то Вам станет все понятно. Утеплять лучше 2*50мм, это обеспечит более эффективную теплозащиту Вашего дома.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вопрос к знатокам! Обрисуйте стыкование обрешетки (брусок 50*50) по углам здания при двухслойном утеплении.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    С бруском все просто, горизонтальный ряд выносите от угла фасада на толщину бруска, на встречу друг другу. Потом вертикальный ряд уже по готовой горизонтальной обрешетки, с шагом 400-450мм
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    При однослойной мне все понятно, про этот брусок неясно?
    Вид как-бы сверху. Как его крепить?
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Вместо этого бруска 50*50 надо ставить 50*100 с выносом, а с другой стороны 50*50 вплотную к первому. Получится нормальный угол.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Используйте доску 100*50, монтируйте как рекомендует
    vlad220 просто и правильно!
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Чирканите или ссылку плиз
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот только в PDF
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  14. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А куда тогда утеплитель, если угол 100*100 будет из доски? :faq:
    Или я чего-то не понял. Можно схематично.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
