Утепление пола. Подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skywriter, 27.07.12.
  1. Skywriter
    Skywriter
    Skywriter
    Доброе время суток! Подскажите, пожалуйста по толщине слоя утеплителя (какие нормативы и реалии)
    Вводные данные: фундамент - плита, под плитой 50 см утрамбованного песка с гравием. Полы делаются по лагам, без продухов. На плите сделана гидроизоляция мастикой, сверху Изоспан D, затем разложены газобетонные блоки 25 см высотой, по ним положены балки 10х15, изоспан Б, сверху доска 4 см (не шпунтовая). Итого до доски получается 40 сантиметров от пола.
    Вопрос в утеплителе. Достаточно ли по нормам 10 сантиметров керамзита? Мне кажется, что это очень мало. Но нормативов не нашёл (может не знаю как искать:faq:).
    Да, думаю, имеет значение ещё момент, что плита заподлицо с землёй находится...
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    10 см керамзита ничего не утеплят. Если там у Вас сухо, то засыпьте все 40 см. керамзитом. Если там может быть сыро, то засыпайте пеностекольной крошкой (20см). Если не хотите засыпать, а хотите укладывать листовой материал, то ЭППС 10-15см.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Добавлю только, если сухо утеплите млн ватой 15см... Самый бюджетный вариант
  4. Skywriter
    Skywriter
    Skywriter
    А Вы можете подсказать конкретные нормативы на утепление? Чтобы знать сколько точно нужно.
  5. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  6. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Я же Вам указал конкретную толщину засыпки или укладки. Это ведь и есть "сколько точно нужно"! :)
    Если под "точно" Вы понимаете значение типа 117мм +-2мм, то таких цифр нет и, главное, они не нужны. Дом как термодинамическая система - слишком сложный объект, чтобы считать утеплитель по миллиметрам.
