1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон Ярославль
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vrupasov, 27.07.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Газобетон Ярославль
    Добрый день! подскажите кто знает как по качеству газобетонные блоки ЭКО если сравнить с Костромой. С Аэроком у нас сейчас глухо до сентября, альтернатива по цене только ЭКО и Кострома. Заранее спасибо.
  2. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    129 просмотров и ни одного ответа! похоже что из газобетона Ярославля и Костромы никто не строится:aga: Короче, я купил Кострому, поэтому когда приедет расскажу, мне не жалко.
  3. ДикуЛ
    ДикуЛ
    ДикуЛ
    Ярославль
    Была гдето ветка где человек строился из Эко и не расчитал и возникла необходимость докупить.
    На заводе Эко была очередь и он купил Костромские и очень их ругал. Сказал что Эко лучше.
  4. Piter1988
    Piter1988
    Piter1988
    В июле купил 86,4 м3 ярославских стеновых блоков 400 х250 х 600. Привезли на двух фурах через 3 дня после оплаты- брал через их дилера в Москве. Качество отличное, ни одного треснутого блока, геометрия- все по линеечке. Очень доволен. Все блоки уже уложены в стены.
  5. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    В конце февраля купил через московского дилера 3 фуры (95м3) блоков 600*400*250 D500 от КЗСМ. Геометрия хорошая, но вот качество... Очень много блоков с дефектом литья. Когда в теле блока идет типа трещины (как раковины при сварке). Оказалось большое количество боя. По хорошему, надо было отправлять все назад на завод! В поддонах попадались отколотые блоки (если замерять с одного угла, то примерно 15*20*25 см отколото) без отколотой части. Т. е. на заводе откололось, отколотый кусок выкинули и запаковали как есть. В одном из поддонов попался не разрезанный блок 600*800*250. Пробовал "разбить" по предполагаемому месту разреза. Не получилось.
    Вот как это выглядит:
  6. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    Эко блок хороший качественный
  7. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Эко, действительно вполне достойный продукт, у них основные проблемы были при доставке, но сейчас окружную через Переславль залатали, возможно бить будут меньше во время перевозки на 300-350 км. При перевозке блоков вообще необходимо первый и последние ряды "увязывать", чтобы минимизировать смещения. Причём стеновые блоки ЭКО гораздо лучше переносят "переезд", чем перегородочные, дело в том, что сама конструкция деревянного поддона у ярославцев "слабовата на прогиб" и у перегородочных блоков при нарушении условий транспортировки ярко выражены дефекты в виде сколов как раз в районе центрального бруска, но это уже проблема перевозчика- все производители указывают требования к перевозке.
  8. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    По поводу, кто из каких блоков строится, то если интересно, то один хороший человек дал данные по продажам производителей московского региона за 2011 и 2012 года, опять же, данные с одного из этих же заводов, поэтому допускаю, что в данном отчёте может быть лукавство:), но ЭКО и КЗСМ по этим данным входят в пятёрку лидеров, а это уже не мало, как то так.
  9. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Значит ЭКО можно брать?
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    ЭКО можно брать, ЭКО можно не брать, но если смотреть по соотношению: цена- качество, то скорее можно, чем нельзя:)]. Берите. Проблемы Вы можете встретить и у других производителей, риск есть всегда и у всех.
  11. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    это точно.
  12. Sysler
    Sysler
    Sysler
    Можайск
    • Блоки завода Эко хороши по качеству, своим физ. характеристикам, цене
    • Так же есть альтернатива Егорьевский завод г. с блоков
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Сам работал на Эко и построил коробку из их блоков - в целом блоки хорошие, однако практически вся продукция сделанная на вражеских линиях (Верхан, Хебель и т. п. в основном немецких) практически не имеет различия по качеству самого материала (Воскресенские, Можайские, Егорьевские, ст Купавна - Бонолит, Аэрок и проч). А внешние характеристики: геометрия - бывает гуляет в всех, т. к. режущие струны надо натягивать и менять вовремя, сколы - не надо стукать поддоны во время погругки/разгрузки и транспортировки (кстати на Эко сколотые блоки отбирают вручную и продают как низкокачественные по другой цене) - короче в основном человеческий фактор. Я бы везти на дальние растояния предпочёт в термоплёнке. Вопрос цены: господа, поверьте экономия на стоимости стен 10-20 тыс это такая мелочь (год назад не поверил бы что так скажу), что не стоит рисковать на качестве. На форуме есть люди которые на фундамент под дом в 170 м2 тратят 1,2 млн.
  14. вячеслав1111
    вячеслав1111
    вячеслав1111
    Рыбинск
    Собираюсь строиться из эко слышал только положительные отзывы, костома хуже!
  15. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Ходят слухи, что ЭКО закупили упаковочную машину, месяца через 3-4 упаковка у ярославцев будет стрейч худом.
