Вопрос по монтажу пластиковых окон
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем AnV, 27.07.12.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Герметиком надо сантехническим заделать, а не жидким пластиком.
  2. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Этот участок конструкции всегда самый холодный, даже с подставочным профилем.
    Если так, то скорее всего проблема с монтажным узлом и его придётся переделывать. Надо будет снять отлив и удалить весь монтажный узел: пену, гидроизоляцию (если есть) и сделать всё заново. Как показала практика запенивание по существующему монтажному узлу результата не даёт, герметизация изнутри тоже временное решение.
  3. NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    Спасибо всем за ответы и помощь. Так же склоняюсь к тому, что когда будет тепло, буду снимать снаружи отлив и смотреть, есть ли там какие щели. Правда края отлива прямо в откосы вцементированы...сначала ставили раму с отливом снизу, и длину отлива делали шире рамы с остеклением, а дальше по 15 см кладка. и отлив туда заходит.
  4. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Снимать отлив и смотреть бесполезно, если есть продувание, то нужно просто переделывать. Монтажный узел внешне может выглядеть вполне нормально. Одно незаметное отверстие может вызвать довольно сильное продувание. Если только там не будет что-то вроде такого безобразия:
    Придётся отбить и сделать заново.
  5. NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    не ..ну такого уж точно нет, при монтаже присутствовал и ПСУЛ проклеивали даже (правда сначала не хотели).
    Вы имеете ввиду, что когда я сниму отлив, то нужно полностью снизу убрать монтажную пену и запенить по новой ?
  6. NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    NICK_GRODNO
    Так же, если я правильно понимаю, то после высыхания монт. пены её следует подровнять, подрезав и сверху замазать клеевым цементным раствором и установить отлив. Так правильно, либо клеем мазать не обязательно, а сразу после запенивания ставить отлив ?
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Если вы уверены, что в этой области есть продувание, и вы не путаете его с конвекцией и просто холодом от конструкции, то да.
    Мы всегда сначала пеним, потом устанавливаем отлив, при необходимости подрезаем пену и потом замазываем.
