Щиток на столб
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Александроо, 26.07.12.
  1. Александроо
    Александроо
    Александроо
    Щиток на столб
    Наверно тема не нова но я чего то не нашел. Если что тыкните носом.
    Столб стоит на границе участка. На него надо повесить щиток счетчик потом под землей провести кабель до дому где будет щеток уже с автоматами для дома.
    Правильно ли я понимаю что в Щиток на столбе мне нужно будет только установить вводной автомат и счетчик? Подскажите еще по вводному автомату у меня 3 фазы 15 киловатт какой лучше взять? И порекомендуй те шкаф для повешения на столбе)
    Заранее спасибо. Сильно не кидайтесь если вопрос уже задавался сто раз.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что можно и даже нужно поставить в этот щиток, сильно зависит от того, насколько Вы проникнетесь мыслью, что в электрике жаба - не главное. Помимо автомата и счетчика хорошо бы поставить защиту от импульсных перенапряжений (УЗИП), противопожарное УЗО и обеспечить повторное заземление данного столба.
    Что касается автомата на 3 фазы 15 кВт, то лучше взять не 25А, как положено, а 40А левым способом. Поскольку при 25А никогда не получится эти 15 кВт с трех фаз кушать. Это с одной стороны, а с другой лучше взять АВВ, нежели IEK, Шнайдер нежели ЕКФ и т. д.
    И еще многое зависит, по какой схеме/системе будет применено заземление - ТТ или TNCS...
    То есть сначала нужно спроектировать всё, а потом уже "брать автомат".
    ЗЫ: Примененный Вами термин "провести кабель" вместо общепринятого "кинуть кабель" уже радует!
  3. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Шкаф металлический 708Rx
    IP54 415x370x156мм под 3-х фазный счетчик и 8 модулей серо-зеленый
  4. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Можно еще один некомпетентный вопрос, а столб на границе участка это значит он в заборе? Т. е. не рядом с забором ни на участке, ни на улице - правильно?
  5. horechek
    horechek
    horechek
    Клин
    Должен быть обеспечен свободный доступ у счетчику контроллеру Энергосбыта для списания показаний. Только и всего. Чтобы каждый раз к Вам в дом не ломиться, да и не все пускают в дом незнакомых людей несмотря на предъявленные корочки сотрудника. Т. е. щит учета можно повесить и на заборном столбе с учетом определенных требований, одно из них выше написал
