Веранда над цокольным этажем в 1 пеноблок
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Melok, 26.07.12.
  1. Melok
    Melok
    Melok
    Здравствуйте! Очень требуется ваша помощь.
    имеется цокольный этаж 6 метров на 6 метров пристроенный к дому 6м на 11м (дом облицован кирпичем) стены цоколя в 1 пеноблок (толщина пеноблока 20 см) облицованы декоративным камнем снаружи, внутри отштукатурены и покрашены, сверху пеноблоков перекрытия, балки деревянные 15 на 15 на них доски и стяжка с плиткой, также имеется перегородка посередине цокольного этажа в 1 пеноблок
    Пол цоколя цементный, стяжка пола глубиной10см заглубление под фундамент для пеноблоков 20 см те фундамент ленточный высотой 30 см 20 в землю +10 стяжка. далее пеноблоки залубление цоколя 80 см ниже уровня земли.
    Возможно ли сверху сделать веранду с кирпичными столбами по 2-м сторонам между которых окна. 3 сторона сплошная стена без окон,.крыша скорее всего трехскатная низкая максимальная высота 250см (самая крайняя точка) поскольку сверху балкон 2 этажа дома.
    подскажите пожалуйста возможно ли строительство веранды над цокольным этажом чтобы он не рухнул или нужно как то укреплять стены или фундамент перед тем как сверху веранду делать.
    что можно вообще сделать в данном случае сверху цоколя?
    какие есть самые легкие материалы для возведения веранды и крыши?
    Планировалась изначально открытая веранда, но после... поняли что не вариант, будем срезать деревянные столбы по краям веранды и гидроизолировать, а вот что дальше?
  2. Melok
    Melok
    Melok
    Вопрос по-прежнему актуален.
    Срезали деревянные столбы по краям, на их месте сделали гидроизоляцию битумом в 2 слоя.
    Но за лето потрескалась плитка которая сверху и теперь течет весь потолок...
    Посоветуйте пожалуйста какие вообще могут быть любые варианты в данном случае.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
