Есть анализ. Что делать?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mikdik, 26.07.12.
  1. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
  2. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Заниматься обезжелезованием
  3. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Я прошу практических советов.
    Чем и как бороться с этим железом.
  4. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Вариантов по сути 2:
    1. Гидробаки с аэрацией для окисления железа в осадок
    2. Фильтра
  5. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    1. Выпадание железа в осадок без аэрации происходит медленно. Первые признаки помутнения через 15-20 часов. Есть ли спецы исходя из показателей предложить готовую схему.
    2. Какие фильтры. Какая цена. Вероятность продолжителной работы при таком железе до засорения.
  6. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    При таком показателе железа как у Вас эффективнее всего будет совмещение п. 1 + п. 2, т. к. фильтра на пропускной производительности до 2 куб/час и расчитанные на 15 мг/л железа уже стоят от 55 000руб.
    Или ставить 2 фильтра.
  7. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Что за фильтры? Где почитать о них? Какие лучше какие хуже?
    Продаются ли готовые аэраторы?
    И опять таки как долго фильтр будет фильтровать такое железо до промымки или до засора.
  8. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Читал о Сорбент АС (МС) якобы убирает железо до 50 и ничего больше ни надо.
    Так ли это или я что то не понял
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А откуда эта вода, каков источник.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если вы прочитаете правила раздела и заполните форму, будет проще общаться. И не дублируйте вопросы в других темах, пожалуйста.
  11. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Правила читал. Форму ни какую не нашел. За дубляж извеняюсь.
    Вода из скважены 53 метра. В первом посте писал, но куда то пропало.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Может у вас с анализом что-то не так, уж больно много железа при других показателях и вашем описании процесса окисления на воздухе.
  13. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    Да нет, анализаторам доверяю.
    Сказали что pH 7,0 поэтому так окисляется.
    Две банки простояли сутки. Вода мутная, осадок есть, но не бурый, а мутный.
    При кипечение через минуту вода рыжеет.
  14. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Это Вам к маркетологам.
    Если Вы имеете в виду гидробаки сразу с аэратором, то не знаю.
    Покупали отдельно и то и другое и монстрячили сами.
    Фильтр выбирается по двум показателям:
    1. На какое содержание вредных примесей в воде расчитана их работоспособность... например, если фильтр расчитан на содержание 15мг/литр, то будет работать эффективно при наличии реальных показателей до 14 мг/литр примерно 6-8 мес, потом заправку надо менять.
    Если Вы через него погоните воду с большим содержанием примесей, то он у вас засорится очень и очень быстро (1-2 мес).
    2. Пропускная производительность - это легко расчитывается по Вашему потреблению.
    Если для домашних нужд и помыться, то 1 куб в час хватит за глаза, а если расход воды будет больше, то он не будет справляться.
    Так что берете интернет и ищете обезжелезивающие фильтра с удовлетворяющими Вас показателями.
  15. Mikdik
    Mikdik
    Mikdik
    В том то и беда, что интернет не дает понятного ответа, а лишь рассуждения.
    В лаборатории сказали все показатели идеальные, но железа много.
    Читал про безнапорную аэрацию. С самой калонной все понятно, но чем дальше фильтровать не понятно.
    Почитал про разные загрузки и удивился Сорбенту АС и МС. Оказывается он может и так очищать железо до 50.
    Искал схемы с применением этой загрузки на большое железо, так нигде и не нашел.
    Есть предположения, что всюду лишь "кулики".
