Техническое задание на проект бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем RV1CQ, 26.07.12.
  1. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Многие компании по изготовлению срубов из ОЦБ или бруса предлагают индивидуальное проектное решение. Сделал заявку и отослал техническое задание на баню из ОЦБ. Задают вопрос - предполагать ли при изготовлении конструктора врезку половых и потолочных балок из того же ОЦБ и в каких помещениях.
    У кого какое мнение по данному вопросу? Строение одноэтажное, углом, крыша двускатная с врезкой вальмы.
    Как понимаю все необходимые балки на половое покрытие потолки можно смонтировать при помощи кронштейнов и пиломатериала - брус/доска. С другой стороны наличие балок из ОЦБ - общая жесткость конструкции. Фундамент - утепленная плита, на плите цоколь см на 50.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    А зачем Вам круглые балки и лаги?
  3. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Не знаю, поэтому прошу толковые советы, на сегодня понимаю только за увеличенный объем ОЦБ.
  4. km86
    km86
    km86
    Нижегородская область
    Здравствуйте. Тоже планирую баньку. Извините, что пишу немног немножко не в тему, но где посмотреть не нашол :(.
    Тоже планирую баньку, нужен сметный расчет любой приблизительно на 30-40 кубов древесины сосны. Мож у кого есть готовый. или ссылочку. Сильно не ругайте заранее спасибо.
  5. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Km86, Я пошел по другому, из массы готовых предложений по баням не нашел что хотим. По понятной причине хотим баню из ОЦБ конкретного диаметра. Связался с компанией которая в основной массе работает с этим материалом, показал эскиз планировочного решения и примерный метраж помещений. На выходе согласованный план в 3D и автокаде с понятной кубатурой конструктора и ценником за него. Такой мониторинг можно запросить ещё в пару компаний и сделать соответствующие выводы.
    Извините за "азы", наберите в поисковике ключевое слово, выберете что хотите и понравилось из предложенного, свяжитесь с производителем, Вам все расскажут и дадут смету.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подробнее про ваш фундамент с разрезом?
    1. Если 30-40 см от земли-достаточно, делайте ушп,
    2. Если цоколь 50 см-принципиально-делайте решетчатую плиту со стенками цоколя на ней из несъемной опалубки и заливайте полы по пенопласту.
    Ваш вариант-утепление, толстая плита, цоколь, подполье и деревянный пол по лагам-дорогой и проблемный в плане вентиляции .
  7. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Nir, спасибо.
    Цоколь в 50 см не принципиально, а 30-40 см от земли достаточно из практики влияния осадков на нижний венец сруба? только по этой причине я предполагаю цоколь. И тогда получается что нет необходимости наличия половых балок?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как ни странно, лучше всего от осадков защищает полутораметровый свес кровли..:)) И метровая утепленная отмостка. Нет необходимости не только в балках, но и черноп полу, пленках, минвате, лагах и дорогой (40 мм) половой доске. На подложку-при варианте-хочу не плитку, а дерево, кладется тонкий деревянный пол или паркетная доска. При закладке теплого водяного пола-еще и батареи не нужны..:))
  9. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Nir, В моем случае чем еще обусловлено наличие половых балок из ОЦБ? Почему производитель их предлагает? Лишняя кубатура к конструктору? По полу определился, спасибо, а по потолочным балкам из ОЦБ, что скажите? Тоже лишняя кубатура? Производитель на мои вопросы приложил фотки бани с подобным решением, посмотрите, что скажите, вроде сруб тоже на плите. PIC_0907.JPG PIC_0939.JPG PIC_0946.JPG PIC_0952.JPG PIC_0954.JPG PIC_0955.JPG PIC_0956.JPG
  10. km86
    km86
    km86
    Нет вы меня не совсем поняли. Мне нужно освоить 30 кубов древесины на баню. Для этого мне нужна смета 30-40 кубов. А баню я построю сам ;)
  11. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Km86, Тогда Ваш вопрос не сюда
