1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Бюджетный квадрат из газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dzenko, 26.07.12.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Начну потихоньку пожалуй. Может кому-то поможет почерпнуть что-то, да и мне своей темой обзавестись.
    Участок был приобретен в далеком 1995 году, но в силу определенных обстоятельств кроме как летним домиком 4*3 так обзавестись и не смогли. И только в 2011 году было решено ужаться и залить хотя бы фундамент (пущай отстоится пару лет..). Хочу сразу оговориться работаю в государственном учреждении, взяток и откатов не беру и не имею, миллионеров родственников тоже замечено не было, поэтому каждый рубль на счету. Итак к работе по фундаменту были привлечены 2 пробегающих мимо гастарбайтера+ прораб, который в силу своих постоянных возлияний был отправлен с миром вон. Поскольку ни проекта дома, ни вообще представления как он будет выглядеть не было то решено было залить монолитную плиту 9,5 на 9,5 на 30 см. Особенно ничего интересного нет, 2 слоя армирования 12 арматурой, песчанная подушка на 30 см, признаюсь обычным карьерным песком, гидроизоляция и сама плита, сейчас конечно проложил бы теплоизоляцию по низу, но увы -тогда я не знал что она так важна. По деньгам плита обошлась чуть дороже 200 т. р. (бетон по 3500р *30 м3, арматура, работа).
    Немного накололи с миксерами, при данных плиты уйти должно было около 28 м3 бетона, а на практике влезло 30. рабочие ссылались на недолив, водители на расширение опалубки и неправильный расчет толщины.
    Зимой в силу неприятных жизненных случаев стал обладателем суммы чуть меньше миллиона рублей. Долго думал продать органы и взять квартиру в ипотеку или всё-таки строить дом с двумя почками. Здоровье оказалось важнее:)
    Решено строить пока есть деньги.
    Продолжаем. Цоколь блоки ФБС 24*5*6. Обошлись в 2000 р/шт с доставкой, кран чтобы установить на плиту 5 т. р.
    Пространство между блоками было заделано полнотелым кирпичом по 7 р/шт, так же были сделаны вентиляционные отверстия в кладке.
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    С блоками закончили 20 мая, 22 были заказаны плиты перекрытий 45*15 через посредников с Белоруссии, поскольку в наличии нигде не было их по приемлемым ценам или под заказ от двух недель. 12 плит вышло около 120 т. р. с доставкой, без стоимости укладки. С плитами получилось пару накладок:
    1. Доставка вместо обещанной недели затянулась аж до первого июня, пришлось класть плиты перекрытий в день своего тридцатилетия.
    2. Длиномер (24м) не пролез на участок, пришлось манипулятором возить до участка (4 т. р.), а на участке краном укладывать на место (5 т. р.)
    Плиты перекрытий среднего качества, почитав про высокую радиоактивность померял их дозатором, всё в пределах нормы.
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Вот так выглядел цоколь после укладки кирпича по кругу
    6 июня привезли заказанные раннее блоки Ytong на первый этаж получилось 28 паллетов (20 паллетов 625*25*375, 9 паллетов 625*25*200 и 1 паллет U-образные для оконных перемычек) Стоимость блоков с доставкой (1 фура, 1 камаз) получилось 196.000 рублей. Кран обошелся в 7 т. р.
    11 июня положен первый блок, погода совсем не радует - сплошные дожди. Ещё одно упущение при разгрезке блоков, не просчитали размеры под внутренние стены, надо перекладывать блоки, а 375 совсем не легкие, одному их поднять ОЧЕНЬ сложно.
    14 июня лицевая стена выведена под окна. Работники упустили момент с армированием ряда под окнами, ломать уже не заставил, надежда на то что по технологии это рекомендация, а не требование. Ещё обнаружил одно расстройство, при разгрузке (предполагаю) побили 6 ушек из 24, при цене каждой в 370 руб совсем не радует.
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    18 июля вывели все стены под 5 блоков
    21 июля вывели углы под 10 блок.
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Заказа пиломатериал под опоры и опалубку перекрытия второго этажа, заодно и арматуру с фанерой. Арматура в перекрытии будет низ 14, верх 12, квадрат 20*20, 20 см толщины.
    26 июня залили перемычки. Оконные были в у-образных блоках. Дверные просто в опалубке. Внутри 4ре прутка 12 арматуры.
    1 июля уложен последний блок первого этажа, начали подготовку стоек для опалубки перекрытия.
  6. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    6 июля начали укладывать фанеру для опалубки, хорошо на ней загорать было:)
    10 июля приступили к вязанию арматуры, увлекательное занятие, так хорошо нервы успокаивает.
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    И вот 16 июля, можно сказать в середине лета залили плиту перекрытия. Если посчитать во сколько мне это обошлось то становиться просто страшно от цифр.
    Дерево - 40.000 - 8 кубов
    Арматура - 60.000 - 800 м. п. (14), 1000 м. п.(12)
    Фанера- 29.000 - 38 листов (18 мм)
    Бетон - 65.000 - 3.900 м3 (на щебне м300)
    Бетононасос - 16.000
    Работа -80.000 р. (1.000 р. м2)
    Итого под 300.000. Сейчас бы уже наверно смотрел в сторону других вариантов. Но тем что залил плиту очень доволен, хороший такой армпояс получился.
  8. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Плита застыла, возник вопрос как подниматься на второй этаж, с помощью приставной лестницы надоело, поэтому за день сделал на скорую руку из остатков пиломатериалов временную лестницу на второй этаж. А то на завтра вторая часть блоков ожидается и расстановку решили сделать сразу на плиту, поскольку таскать 375ые блоки это сущее наказание, под 40 кг каждый.
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А что за чертежи на перекрытие?
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    места установки паллетов с блоками, чтобы не пришлось их таскать из угла в угол, и там где они не будут мешать строительству, а то на первом этаже намучались опрометчиво поставив на плиту блоки как попало.
  11. hazarka
    hazarka
    hazarka
    Дмитров
    Это видимо размечено куда пачки с блоками ставить, чтоб укладке стен не мешали. :aga:
    Ну вот, пока читала - писала, хозяин уже и подтвердил мое предположение.
  12. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Спасибо, что помогли ответить) Вы были абсолютно правы:)
    Подведу итоги дня, завезено 24 паллета из них
    17 паллетов 375ых + 4ре было
    7 паллетов 200ых, для внутренних перегородок+ 4 паллета было
    37 мешков клея (что странно Утонг сменил внешний вид, или мне подделку подкинули)
    С учетом доставки вышло 147.300 рублей
    + услуги крана 5.000 р.
    Работники обещали со следующего дня начать.
    p. s. Вчерашнюю лестницу одобрили.
    p. p. s за съемку спасибо моей девушке в футболке цвета паллетов, у меня времени не было:)
  13. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А облицовка газоблоков будет?
  14. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    будет, но уже не в этом году. Что именно пока конкретно не выбрал, скорее всего что-то из бюджетного, типо штукатурки.
  15. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    Уважаемый Dzenko, поздравляю с началом строительства! Неплохо получается, только не понятно, зачем было сделано перекрытие из плит, как будет использоваться подпол (не заметил никакого входа) и продухи - постоянный приток холодного воздуха зимой? Как думаете обеспечить ввод коммуникаций в дом? Мне кажется, если вернуться на год назад, Вы сделали бы всё несколько иначе! :hello:
