Принудительная вытяжка в наружную стену
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Danceritm, 26.07.12.
  1. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Влажное помещение на первом этаже. 24 м2 или 72 м3
    В стене под потолком сквозное отверстие 100мм на улицу.
    Какую вентиляцию сделать. Чистового потолка пока
    нет опустить могу до 40 см. Пробивать через 2 этаж
    не могу-полностью отделан. Смотрел пластиковые
    каналы у Вентса. Может быть многоканальная
    вытяжка с одним центральным вентилятором или
    вентилятором на каждом канале. Или еще что то
    Спасибо
  2. Лук
    Лук
    Лук
    Попробуйте обойтись минимальными силами и затратами - купите вентилятор и обратный клапан под Ваш диаметр - вентилятор не самый дешевый - и пусть работает постоянно в среднем режиме...
    если почуствуете, что не будет справляться - тогда заморочитесь, чем то помощнее...
    Да еще не забудьте поставить переточную решетку, чтобы воздух поступал в помещение, а не только выбрасывался...
    отпишитесь по результатам...
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Вопрос в сторону - А какой диаметр самый дешевый?
  4. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Я так понял что диаметр к цене в этом совете не имел отношения
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ааа... неправильно прочитал)
  6. Лук
    Лук
    Лук
    100 и есть самый дешевый...
    спасибо за спасибо...
