Подскажите - опирание конструкции на отдельно стоящий столбик
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 26.07.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Дом - два полных этажа + подвал. Материал стен - щелевой кирпич, коробка дома прямоугольная 9x12 м, с "вырезом". Схема прилагается. Там где вырез - будет вход, над входом по проекту должна быть отдельная крыша на уровне верха первого этажа. Но возникло желание вместо этой отдельной крыши сделать балкон и пустить все под общую крышу (то есть крыша будет полностью над всем прямоугольником).
    В одной из угловых точек опирание балкона будет на отдельно стоящий кирпичный столбик, основа которого будет располагаться в земле. В верху первого этажа на этот столбик будут опираться два швеллера и будет заливаться плита. В верху второго этажа на этот столбик будет опираться крыша.
    Вопрос - насколько надежно опирание на такой столбик, стоящий отдельно от общей конструкции дома? На него будет замыкаться плита балкона, и что еще более важно - на него будет также замыкаться общая крыша дома. Если куда-то вдруг поведет, то последствия могут затронуть всю крышу.
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Актуально :) У кого-нибудь были такие конструкции?
  3. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    А как сделан фундамент он общий или под столбик отдельный?
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Фундамент - блоки ФБС. Эти блоки ФБС соответствуют жирной линии на схеме. Т. е. фундамент и столбик отдельно друг от друга
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Так понимаю, ни у кого таких конструкций не было? Видится немного опасным замыкать общую крышу на такой столбик. Если с ним вдруг что-то случится, то вся крыша поплыть может. Но с другой стороны хотелось бы большой балкон
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня не совсем так, но немного похоже. Ленточный фундамент + отдельный столбик. Всё одинаковой глубины, одинакового бетона.
    На столбик опирается плита 4x1,5. На плите две кирпичные перегородки. Столбик квадратный в полтора кирпича. Фундамент под него что-то около 50x50 см. Стоит успешно 3,5 года.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я вначале построил, а потом задумался над темже вопросом. Фасад.JPG Трещинка всеже появилась от середины верхнего окна до конца уголка, но еле заметная.
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сколько лет объекту?
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Одна зима.
  10. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Трещина расширяется или на месте?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нет. Сейчас и не заметна с улицы, в апреле была заметна.
  12. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Ясно, спасибо, просто сам строю такую же конструкцию :)
