Цилиндрический свод с распалубкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Швондер-495, 26.07.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Прошу помощь зала (форума) ;)
    Кладка самого цилиндрического свода понятна, а вот как (пошагово) делается кладка распалубки (примыкания одного свода с другим)?
    Кладка планируется обычным полнотелым кирпичом.
    Для наглядности - картинка.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря не совсем понял. :|: Вы хотите свод вместо кровельного материала сделать кирпичным?
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Это коробка лабаза (наземного обсыпного погреба), это не кровля, а перекрытие. сверху гидроизоляция, утепление и засыпка глиной (землей). Т. е. холмик с дверцей:). По кладке цилиндрических сводов вопросов нет, а вот с примыканиями (соединением) двух цилиндрических сводов напряг. :faq:
  4. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Швондер-495, вы хотите сами это сделать? Посмотрела я сейчас по поисковику такие конструкции... Может мастера-каменщика найдете? Страшно ведь, если все это (кирпичи с землей) на голову упадет - мало не покажется
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Хочу сам справиться (конечно, если мне подскажут-помогут), ну а если уж совсем не судьба - найду мастера, а сам к нему подмастерьем)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Насколько я понимаю, то в том месте, где один и другой свод будут пересекаться, проемы будут на каждом своде. Поэтому вопрос такой: а такой свод вообще будет держаться, если каждый свод делать по отдельности? Никогда не имел дело с такими вещами, поэтому посоветовать сложно, но на мой взгляд, чтобы своды вместе примыкания не опрокинулись, их надо поднимать в месте примыкания одновременно. Т. к. один свод будет опираться на другой. Если же своды в этом месте делать поочередно, то мне кажется свод, который будет сделан первым в месте примыкания второго свода просто рухнет, т. к. его стенкам не будет опоры. ИМХО.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Залить ж/б перекрытие, мастеров которые могут выложить такой свод Вы вряд ли найдёте.
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Да, этот узел конструктивно очень крепок, если знать как именно выполнять кладку (порядовку), какой должен быть шаблон-опалубка для этого узла. Это широко используемые элементы русской, азиатской, византийской и романской архитектуры. В этом узле важны именно обустройство распалубок.
    я уже думал над этим). если не удастся выполнить именно кладку - буду на этот узел делать опалубочный шаблон, армировать и заливать. но ведь в средние века и до 18в. полным ходом строили, и своды делали очень сложные, красивые, а сейчас...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А не слишком ли жирно для погреба иметь сводчатый потолок? :|: Или погреб винный и Вы планируете водить туда платные экскурсии с дегустацией? ;)
    По телевизору передача была, церковь реставрировали. Долго и безуспешно искали мастеров, чтобы свод переложить, не нашли, сделали их ж/б.
  10. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Может и жирно. Ж\б - в случае безвыходности. Экскурсии не предполагал, но если сделаю кладку, видимо буду водить в будущем)
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да нет там ничего сложного. У меня имеется подобная постройка, для скважины. Ребята-талибы сначала отнекивались, типа не делали такого. Сделали, стоит уже 8 лет.
    Делаете опорную конструкцию. Мы делали из ДВП, услиливали брусками. Перевязка сводов делается перезязкой кирпича. Можно усилить перевязку. Всё в ваших руках
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Да я и не говорю, что сложно) (особенно тому, кто ЗНАЕТ где, что и с чем перевязывать) Сделать опалубку по необходимой форме, накидать туда кирпича и раствора, подождать 3-5 дней, а потом, перекрестясь, снять опалубку, отскочив на всякий случай, чтобы не завалило - это все тоже не так сложно. Я ж про порядовку спрашиваю, про порядок работ (откуда начинать, где заканчивать и как именно класть кирпич)
    Вот такой я неправильный строитель, который сам себе ищет сложности и нелегкие пути)
    Видимо дорога мне в Ленинку, в читальный зал) для получения "эксклюзивной" инфы по кладкам)
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Даже руки зачесались, тоже чтото подобное сделать и разобраться, как такое строили.
