Переделывать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Маша Шарапова, 26.07.12.
  1. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Переделывать?
    Здрассте, ай нид хелп! Вчера вводили кабель в дом и выяснилось, что пару метров продавец зажулил. В результате ВББШВ 4х10 в ПНД 32 уложился в траншее без всяких извивов и торчит из пола всего на 20 см (дом на сваях). Бойцы электрики сказали, что нормально и быстренько все закопали.
    Что делать? Переделывать? Если не переделывать, то как его (кабель) внутри дома наращивать, чтобы достать до щитка? Начиталась тут про концевые и прочие муфты. Может их?
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Учитывая, что всё быстренько закопано и кабель Вам не поменяют... наращивайте. Причём, теперь можно и ВВГ, ВВГнг...
    Применить гильзы пресс-клещи и термоусадку, муфта тут излишество.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то, что проложено внатяг, не пугает? Если есть грунтовые воды - зимой пучение порвёт всё что угодно, в том числе и ВББШВ в ПНД, как Тузик грелку!
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Грунтовых вод вроде нет. на 3,5 метра вниз тугопластичная глина. Всю траншею засыпали песком.
    Ой, боюсь
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я думаю, можно болтовыми лужеными соединителями воспользоваться, что-то типа СБЛ, пресс-клещи не понадобятся. Но нужна будет горелка для термоусадки. Простейший вариант - использовать сжимы, но в этом случае будет явный разрыв вводного кабеля. Не критично?
    А вообще, кабель с запасом покупают и как-бы два дополнительных метра, учитывая змейку, маловато... Не стоило экономить на нескольких метрах запаса.
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Да не экономили, тупо просчитались и еще и зажуливание это. мне муфту купить не сложно совершенно, если в этом есть смысл.
    перекладывать тоже не особо сложно, но очень не хочется. если есть решение правильное (пусть и недешевое), то лучше его подскажите.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Уважаемая Мария Шарапова! При ваших-то доходах и при таких расходах тужить, да и об этом ли Вам сейчас думать!
    Наращивать приходилось десятки раз, причём на улице и в любое время года!
    Пресс-клещи, гильзы, смазку "суперконтакт" и ТУТ с клеевым слоем, гильзы разнести и аккуратненько всё сделать. Будет утолщение на пару миллиметров и что с того?
    P. S. Сто пудов, что у Вас ВСЁ сделано с точностью "до наоборот"! Вам бы обратиться к профессионалам, которых нет, а Вы всё к любителям … поделиться отсутствующим опытом!
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Эээ...г-н Зюзин, что это было? У меня альтернативное чувство юмора, но даже с ним поток альтернативного сознания сложнен для восприятия.
    Я безумно счастлива, что у вас охрененный опыт по наращиванию кабелей, но у меня сделано не "наоборот", а ровно так, как изложено в заглавном посте, т. е. не так, как нужно.
    Здесь все в массе своей делятся тем или иным опытом и часто чужой опыт позволяет малоопытным избежать ошибок. Это профильный строительный форум. Не знали?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...У меня строили забор и порвали кабель...:( Вызвал знакомого электрика, Сделал все как надо...и никаких проблем...Сами сильно не вникайте, просто надо профи позвать...и поставить задачу...
  10. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Шалом, Владимир, рада видеть) В том и проблема, что делали местные электрики поселковые (вроде профи они) и какую им задачу ставить - непонятно. У меня руки чешутся купить новый кабель, все раскопать и снова закопать, а они норовят валерьянки накапать и говорят, что ничего страшного не случилось не зря Баус говорил, что мне некому по башке дать)
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Машенька! Я понимаю, что с альтернативным чувством юмора у Вас "всё в порядке", но у Вас, видно, и чувство самосохранения - альтернативное! Я же не шучу! Я ж вполне серьёзно и даже более того! Я предупредил, Вы не поняли, я ни виноват!
    Думайте ни о том, как кому-то "по башке дать", думайте, как ни получить!
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Что за смазка такая? УВС "Суперконт" - видела и разные другие, а вот "суперконтакт" как-то не встречался.
    Утолщение "на пару миллиметров"? Это какие-то супертонкие гильзы надо применить и вместо ТУТ, да еще с клеем, скотч использовать. Не сомневаюсь, что уважаемый АСЗюзин владеет "супертонкой" технологией, но, однако, замечу: ТУТ ставят в несколько слоев, и снаружи тоже. Еще, в случае необходимости, изоленту используют.
    А я спрошу: утолщение "на пару миллиметров" получалось или все-таки побольше?
    Аналогично...
    По делу... Нарастить кабель не так сложно, однако работу должен делать профессионал, применяя соответствующий инструмент и материалы. В общих чертах технология рассмотрена выше. Что проще и выгоднее - наращивать или перекладывать - решать Вам.
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Господа дяденьки! Мне пришла в голову гиперидея! А если купить новый кабель и, соединив его со старым, протащить через лежащую в земле ПНД. Это не решит проблемы укладки внатяг, но от наращивания избавит.
    А?
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если ПНД прямая, без углов - можно попробовать. Или стальку затащить. Надо смотреть по месту, так трудно сказать.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Вы, уважаемая, что советуете-то! Куда смотреть-то "по месту"! Здесь же всё написано! Вы, видно, не только кабель ВБбШв 4х10,0 никогда в руках не держали, но и не видели! Вы ж даже представить себе его не можете! А труба ПНД 32? Если это гофра, то она по внешнему диаметру! Внутренний диаметр у неё 24,3 мм! Если водопроводная, то по внутреннему! Но от этого не легче! Диаметр кабеля-то от 20,0 до 20,6 мм!
    Про "гиперидею" забудьте!
    Не усложняйте жизнь вначале, доживёте до конца!
    Вот Вам супергиперидея - стройтесь заново!
