1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Странная работа контроллера насоса "Исток"
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Prufam, 25.07.12.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    имеем насос джилекс джамбо 60/35-Н-24
    было на нем стандартное реле давления, но чтойнто оно регулировалось плохо (насос иногда не мог отключится на максимальном давлении и долго молотил). В итоге насос на утро был обнаружен умершим. Сервис сказал что был подсос воздуха и всё в итоге перегрелось слиплось и сгорело.
    Купил у них же блок автоматики Исток, который одним датчиком и давление меряет и осуществляет контроль воздуха в камере для отключения если что. Установил, все работает, но реле в итоге как то странно иногда подает команды на работу насоса - бывает что перед отключением дает несколько коротких включений (пол секунды- секунда) и затем дальше включение длинное. Полагаю что блок не исправен. Или он просто не предназначен для работы с Джамбо?
    Есть ли опыт у кого эксплуатации таких контроллеров? Может быть этот сдать обратно пока 2 недели не прошло и взять какое то более правильное? К изначальному механическому не хотелось бы возвращаться, да и защиту от сухого хода хочется иметь, дабы спать спокойно.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Доктор Хаус, если у вас какие-нибудь мысли по нештатной работе автоматики?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Prufam, про колодец и всю систему сначала поподробнее... с цифрами, высотами, глубинами.
  4. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Давайте попробую на пальцах и по памяти, точных данных не скажу.
    Про насосную санцию сказано изначально, колодец - глубиной 8 колец, зеркало на момент попытки покдлючить контроллер - на полутора кольцах от дна. Верхнее кольцо на половину над землей. Т. е. зеркало примерно на 6 метрах от уровня НС. Разводка от НС по потребителям трубой 1", До поливочного шланга примерно 20 метров горизонтальной дюймовой трубы, далее шланг сечением 3/4 длинной 25 метров.
    Есть еще точка разбора воды в 3 метрах от НС.
    Странности которые наблюдались:
    1. при поливе когда расход идет не очень большой насос периодически работа в коротком цикле - секунду работает секунду отдыхает. Т. е. постоянно поднакачивал и тут же отключался.
    2. при резком расходе с билжней точки когда насос включился закрываешь кран (сразу или через какой то промежуток времени) насос отключался и тут же включался. Он как бы бился в конвульсиях в режиме вкл/выкл раз так 15 подряд причем время вкл и время выкл менее секунды каждое. Иногда я не мог вытерпеть таких конвульсий и выключал НС по питанию, после включения всё становилось ок.
    Питание в розетке 235.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Разумеется под нагрузкой (при работе насоса)?
  6. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Эм... нет, в ненагруженной сети летом в разетке в доме.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уточню... непосредственно на кабеле питания насоса (на реле давления/блоке автоматики). Удлинитель/розетки тоже могут сажать напряжение.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я поэтому и задал вопрос. Дачники обычно тянут соплями к скважине через пол участка проводом какой "достали" в 90-е годы...С кучей скруток и пр... Непосредственно при включенном насосе как можно ближе померьте...
  9. Stroimagaz
    Stroimagaz
    Stroimagaz
    По поводу контроллера Исток, возможно вы неправильно изначально его купили, т. е. не с теми параметрами?
    О том, что следует знать, покупая контроллер Исток, читать здесь.
  10. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Купил по совету авторизованного сервиса у самого же сервиса)
  11. Stroimagaz
    Stroimagaz
    Stroimagaz
    Кто его авторизовал этот сервис, там где вы купили? Они сами себя... ну бывает, что поделаешь...
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эта ! А мож в системе просто небыло гидроаккумулятора ?
    Автомат выключает насос ... получает гидроудар или еще чего - опять включает !
    Или отсутствие обратного клапана ...
    насос выключается - вода дает разряжение в датчике - он опять включается ...?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поясните, пожалуйста, вопрос о наличии в системе гидроаккумулятора, его объема, давления воздуха в нем.
    Тогда предположение выдвинем)
