Все с нуля, первый шаг - бытовка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Wolfvn, 25.07.12.
  1. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Примите новичка? :)
    Вобщем, купили мы долгожданный участок в 6 соток в давно знакомом нам СНТ (родственники у нас там). Участок совершенно пустой, только забор соседей с 3 сторон, да столб с электричеством.
    Первым делом встал вопрос бытовки под ночлег, плитку газовую и ночевки. Остановились на варианте заказать готовую бытовку 6 Х 2,3 так как бюджет не позволяет начать даже минимальное строительство дачного домика. Так вот со знакомым начали такой спор по поводу фундамента (если его можно так назвать). Я изначально планировал поставить бытовку на блоки - 6 столбиков по 6 блоков, предварительно сделав песочную подушку под каждый столбик. Знакомый утверждает, что через год моя бытовка поплывет и по весне я увижу покосившуюся хибару. Он предложил другой (тоже бюджетный вариант) - Купить 8 труб диметром 100 и тупо вколотить их в землю на 1,5 м. над землей оставить 0,5 м. положить железные пластины на трубы, на пластины рамку из бруса, а сверху уже бытовку.
    Так как я в строительстве совсем не разбираюсь, хочу спросить у вас совета, как же лучше сделать? Участок у нас ровный, не болотистый и по этому мне кажется поставить на блоки с песчанной подушкой гораздо менее трудоемко и затратно.
    Про строительство дома речи пока что и в помине нет, так что вызывает интерес какой из вариантов наиболее практичен.
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Сходите к соседям, лучше не к одним, посмотрите как у них стоят сарайки-бытовки, и выберите себе подходящий вариант.
  3. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    Так дело в том, что у всех по разному у кого-то на блоках. у кого-то на ленточном, у кого-то повело, у кого-то нет. Сам знакомый делал пристройку к бане на трубах год назад...пока сто ит, но на долго ли хватит не знаю.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    А тут можно дать такой совет. Бытовку вы собираетесь потом всегда там ставить или в процессе захотите потом ее передвинуть или использовать это место под что то другое.
    1) Первый вариант на трубах. Вы вслучае если захотите убрать от туда бытовку, вам понадобится вырывать эти столбы. Другое дело бытовка дольше сможет там стоять и даже в случаи замены ее на что то другое (туалет с душем, летнию кухню, баньку) у вас будет готовое возможно прочное основание.
    2) На блоках. Если бытовка у том месте временно, то меньше истоки с уборкой слеедов от ее наличия.
  5. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    Бытовка двигаться никуда не будет. Как Вы и подметили, потом она будет использоваться в качестве душа или баньки.
    Но по трубам возник вопрос, достаточно ли будет их просто вбить в землю на 1,5 м. ? И как я понимаю, при таком варианте не нужно бурить дырки под них?
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Я что то сомневаюсь что у вас получится их вбить на 1.5метра. Но это только мое мнение. Я бы в таком случаи лупил лунки и делал бы столбчатый фундамент.
  7. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    На заливку к сожалению денег пока тоже нет (Можно сказать хватает только на бытовку, трубы или блоки, да пол машины песка. Завтра уже еду на дачу, буду докашивать участок мотокосой и на местности уже выбирать бытовку и трубы...а может и блоки)
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  9. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    Ну вот и привезли нам бытовку. Перед этим меня все-таки уговорили вбить трубы. Вбили 8 труб профильных 60 Х 40 на глубину 1,8м. работяги которые вбивали немного выкопали ямки под них, теперь вся бытовка шатается даже при ветренной погоде (Я ожидал другого (Расстроился даже несколько. Теперь вот думаю, имеет ли смысл залить бетоном эти ямки или просто закопать землей вперемешку со щебнем! Подскажите пожалуйста как поступить?
    P. S. В следующий раз буду делать как хотел изначально сам (
  10. Strangeman
    Strangeman
    -лужу, паяю, ЭВМ починяю...
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так Вам же предлагали трубы диаметром 100, нет? Я так понимаю круглые, толстостенные. А Вы вбили тонкостенный профиль 60х40 :faq:
    Правда, как писалось выше, трудно себе представить 100мм трубу забитую на 1,5 - 1,8 м. Это чем же бить нужно? Но, если бы забили - ничего бы не качалось.
  11. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    Да вот в том-то и дело, что поехали покупать, 100 вроде большие показались и что бы не было проблем, взяли поменьше...знакомый сказал, нормально...вбились они конечно нормально, а вот как их теперь закрепить! Он тут еще тему предложил обвязать уголком, но мне кажется это не даст нужной жесткости
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно обвязать поверху такой же трубой или уголком и поварить косынки - будет жестче.
  13. Wolfvn
    Wolfvn
    Wolfvn
    А если обвязать уголком по верху и засыпать ямки землей, этого будет достаточно! Или же лучше все-таки залить раствором со щебнем?
  14. Sega13
    Sega13
    Sega13
    Фотки можете выложить? Тогда понятней станет что там у Вас. ;)
    П. С. Слежу внимательно, самим предстоит...
    Эт правильно, лучше уж себя винить потом. Ваш участок - Ваше творчество, свобода самовыражения...
  15. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    У меня бытовка стоит на блоках. Через два года на одном углу кубики "ушли" вниз. На всей бытовке это никак на отражалось. Подставили автомобильный домкрат, вытащили кубики, подсыпали песок, кубики вернули на место. Так что не понятно, зачем сложности городить.
