Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оторвал я все таки один ус сегодня. Лучше бы триммером в том месте скосил. :)]
    Ну да 7 соток, тоже хороший результат для этой лески. Поставил флекси, посмотрим. Правда косить пока нечего. Лески лишней море:mad:
    Нарезал усы из разных боббин, в трубу с водой засунул.
    Вот думаю, первую замену масла сделать на час раньше или на час позже:nono:
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Оторвало леску не у места крепления. Не считается ;)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Калымить можно в деревне. :aga:
    Лучше перестраховаться и заменить на час раньше.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если на ваш щиток спереди закрепить холст и "случайно" наехать на свежую коровью лепёху, - есть все шансы открыть новую форму Дриппинга! Уверен, что так ещё никто не делал до! :)] Когда разбогатеете на этом, - не забудьте про меня! :|:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Художественное образование имеете? :aga:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удивили. :)]
    Непонятно почему в мануале (если не ошибаюсь),написано сливать масло через заливную воронку. Есть же пробка слива под ней. И так и так масло попадает на колесо.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто смайлик вот такой :aga: забыл поставить. :)]
    И через воронку попадает? Может, из-за того, что колеса больше поставили?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С родными тоже не получается аккуратно слить.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Можно попробовать вместо сливного болта установить угловой кран бензобака мототехники со штуцером вниз, на который надеть шланг нужной длины и оставить в таком положении. Для следующей замены достаточно будет расположить удобную посуду снизу на полу.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Надо еще посмотреть, что там за резьба.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня такая же фигня:)]
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видимо побоялись про сливную пробку писать. Уровень покупателей сейчас такой, что могут отвернуть не то. :)]
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сейчас напишут всё что в голову взбредёт:
    "раньше писали как регулировать клапана, а сейчас пишут, что нельзя пить жидкость из аккумулятора"
  14. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Когда я выбирал тоже смотрел на 5640 из за более мощного двигателя. Но он мощнее там не в разы же. И 4 достаточно оказалось, даже более чем. Спасибо обзорам на ютуб. Сцепление рассматривал как недостаток, чем проще тем лучше, он же не самоходный. Как видно из сообщений на форуме выше, трава уже не успевает вырастать с колесным тримером. Поэтому 5629 отличная модель, мощность двигателя хватает более чем. Это получается уже для других выбирающих между ними. Видел заказали 5640. Маркетологи не зря хлеб кушают)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спорное утверждение:no:
    я работал и на 5640, а сейчас у меня катана без сцепления - считаю, что его не хватает... на будущий год буду делать
    мощности много не бывает... но частенько случается, что её не хватает
