Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так можно пройтись за забором по округе с тачкой - неровности посрезать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почти. Только мягче.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как минимум, после измельчителя стружку затрамбовать
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память не изменяет, под столб 10кв бурят глубиной 2.5 метра и диаметром 300 мм. Это сколько же кочек надо мне срезать. :)]
    Две другие ямы глубиной метр и диаметром 200.
    Наверное все, остановился я на лесках. Еще флекси только попробую и хватит. Выбрал 3 вида которые показали себя хорошо.
    Чеглок квадрат с жилой 2.7.
    Чеглок квадрат витой 4 мм
    Чемпион 4.4. Брал его пробник 5 метров, заказал еще 28.
    Остались 4 вида лесок, которые и отдать то в деревне некому, никто не заправит 4 мм в катушку.
    А...еще же эховскую 3 мм надо попробовать. :aga:
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А флекси-то какого размера пробовать будете? :)
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если установить защиту повыше и пошире, тогда есть вероятность, что с попутным ветром будет косить легче! :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2.7 8 усов.
    Да со встречным, если косить галсом.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо на Хонде будет попробовать Чеглок квадрат 2.7. А то косил на днях прошлогодний сухостой вперемешку со свежей травой - встречу с толстыми пеньками круглая Хуска 2.7 не всегда переживала. Хотя замочена с прошлого года была :aga:
    Я бы засыпал, чтобы ноги не переломать ненароком.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ведь да, рекомендуемая длина усов неправильная. Сегодня вставил усы из 4 мм лески, подвел к ножу. Каждый ус длиннее на сантиметр. Укорачивать не стал, решил проверить, обрежет или нет. Обрезало. Но нужно новую метку сделать на верстаке, короче на 2 сантиметра. Хотя сколько усов уже делал, обрезает все. Ничего по деке не бьет.
    Будет возможность, засыплю. Так то у меня там палочка метка стояла. :)]Куда то делась. Лет 7 этой дырке, всегда с косой обходил. А этот колесный засыпал ее сухой травой, забыл, что она там. Буду надеяться ремень целый.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не помню прикрепляли здесь ссылку на разборку champion LMH5640 или нет. Сделаю еще раз. Во всяком случае дает ответ - нужно ли смазывать подшипники и, главное, как их достать:)
    https://yandex.ru/video/preview/13067145451734196479
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел это видео. Видимо наемные рабочие работали.
    Один форумчанин чемпион имеет. Из столярной темы. Пишет, каждый год нижний подшипник меняет. Не спросил что и сколько косит. А второй, посмотрев на меняя, тоже купил. :aga: Правда 29 ю модель. Вроде понравилось косить, рулить только неудобно, влево тянет постоянно. Наверное развал надо делать. :aga:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Или качество такое.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В этом видео автор указал причину разбитого нижнего подшипника - незатянутую до конца косильную голову шестигранником.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С любым качеством, если следить и вовремя устранять неисправности, можно работать годами. Ну видит же наверняка, что вал болтается, но продолжает работать. Да еще непонятно какой леской или тросиком. Судя по отломанному куску деки.
    Да вряд ли она пойдет вразнос от этого. На валу плотно сидит, дисбаланс не даст. Это просто прозевали момент. Вал длинный, нагрузка на подшипник большая. Интересно сколько и где ей работали чтобы стало в таком состоянии.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Кстати, похоже что вместо корда заправляли стальной трос 3-4 мм :)
