Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А становится еще лучше. И при попадании на препятствие подуставшего уса, его обрывает реже.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на все могу смотреть с теми же воспоминаниями. :)]
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сложно самому проконтролировать. Вы точно также ус не натянете, как он в реальности натягивается при работе. Тут можно на щиток что-то типа куска пластилина прилепить и посмотреть, на какую глубину его ус проточит и сколько можно добавить к длине уса.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чегрилло. :)]
    Пробничек.
  5. 2222x88
    2222x88
    2222x88
    Воронеж
    Попробовал Чемпион магик 3мм (вдвое) и CHAMPION Hurricane saw twist 4,4. Толстый очень понравился - не слишком жесткий, без проблем заправляется и как-то легко косит. Магик по мягкой траве норм, идет тоже легко, но препятствия держит похуже толстых лесок. Ну и в конце обломал нож - застряла палка длинная, нет бы остановиться и вытащить - начал ерзать и выломал нож вместе с куском кожуха. Теперь искать весь кожух или как-то колхозить(
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Скорее Чемпигрилл...Чемпиона все-таки больше :)]
    Не очень дорого. Ждать только
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/gazonokosilki/champion/lmh5640/kozhuh-zaschitnyy-trimmernoy-golovki-komplekt/
    https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/8/champion-lmh5640/champion-lmh5640-posle-2023-goda-sn-0802230900001/korpus-kozhux-zashhitnyj-i-nozh/
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, тоже удивился мягкости. Но дорогой он зараза.
    А что значит препятствия хуже держит? Какие? Рвется?
    Запчасти на чемпион радуют все таки и наличием и ценой.
    Два самореза только дебильных длинных неудобно отворачивать. Которые задние. Хоть колесо снимай.
    Да мне интересно стало, насколько помогает подобный щиток. Если действительно двигатель станет чище, переделаю. Пока сделал из того, что нашел.
    @2222x88, а 5 мм леску что купили, стоит ставить?
  8. 2222x88
    2222x88
    2222x88
    Воронеж
    У меня главная причина обрыва лески - тонкие пеньки от старых кустов, когда-то срубленных диском на высоте 5-10см. В основном вишня в палец толщиной. Вроде все уже повырезал, но иногда все еще попадаются. Еще и пучками)
    А обрывы лески разные, магик тонкий сегодня отрывался и на середине, и у основания.
    5мм звезду еще не пробовал, а чемпионовский красный витой квадрат 4.8 нравится, относительно живучий как раз на вишневых "штырях". Но заправлять тяжело, и прочность избыточная - одно крепление уже приподнял и выгнул чуть вперед.
    Сегодня ходил вокруг травы по часовой стрелке, а не против. Так измельчает заметно лучше, а утяжеления процесса не почувствовал. Пылит только больше.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну на пеньках да, конечно будет рваться.
    Магик может еще рваться и от качества. Все таки чеглок 2.7 попробуйте в 8 усов.
    Я тоже на одном участке так косил, чтобы на машину не кидало.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так он скошенную траву не на чистое место отбрасывает, а на нескошенную - поэтому и измельчает лучше.
  11. Marconi1966
    Marconi1966
    Marconi1966
    Доброе утро. Заказал и жду LMH 5640. Подскажите, что нужно проверить перед использованием, кроме того, что сказано в инструкции? Есть ли доступ к смазке подшипников?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я ничего не проверял. Подшипники закрытые и есть надежда, что смазанные.
    Скосил сегодня 2 сотки усами 8 шт. И не выдержал, заменил на другие, хотя они по прежнему целые. Хотел поставить звезду 5 мм. Не смог продеть в центральную петлю. Для второго уса места мало, он цепляется за низ, упирается, надо подковыривать отверткой. Подумал я, что каждый наз так мучаться, да ну ее. Поставил дорогую витую зубастую 4.4 мм. Нет проблем. Откосил 6 соток, она целая. Что косит легко, сказать не могу. Возможно это проявится когда трава будет жесткой. Но на траве сухой от прошлого покоса, нагрузку дает, движок напрягается. Пока тоже в лидерах.
    Замочил флекси. Когда эта закончится, попробую ее.
    Защита реально работает. Надо заказать оргстекло прозрачное наверное. Глушитель, подкачка, клапанная крышка, все чистое. На кожухе движка тоже меньше травы.
    Блин провалился колесом в яму, аж ремень засвистел. Я эти 3 ямы с косой обходил всегда, а тут в траве не заметил. Бурили под столбы, так и остались. Бута нет засыпать.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Дорогая витая зубастая - это какая?
    Флекси 2.65?
    А просто землей засыпать нельзя?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же написал 4.4 мм.
    https://ozon.ru/t/gaCWzVS
    Можно. Но и кучи земли рядом нет.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
