Колесный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Алнига, 25.07.12.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я ни чего нового не узнал... кроме того, что Вы тот ещё доставала... хотя до Лёхи июльского Вам далеко ещё:aga:
    Лёха вне конкуренции... "зажигает" в электрических темах, и в умном доме;)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да, ну да. Про сопромат вы все знали, и про резину с ж/д переездов. :)
    Зато вместо "спасибо" повесить ярлык на человека - тут вы первый.
    Воинствующее невежество - что тут еще сказать...
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    идите в... игнор;)
  4. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Добрый вечер. Приобрела сегодня триммер Sunreka). Всем огромное спасибо за помощь!
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Будет возможность - черкнике пару строк, как он в использовании. Судя по производителю, все должно быть на высоте. Судя по инструкции на двигатель. Масло - 0.5 лт и первая замена через 10 часов (стр.8 и 17)
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Спасибо! Завтра вечером попробуем собрать. Как испробуем в деле - напишу. Пока первые впечатления от покупки: защитный кожух из тонкого пластика. Когда вскрывали первую коробку (немного помятую при транспортировке) кожух оказался с трещиной. Во второй, все вроде целое.
    Читаю инструкцию. Не понятно, почему производитель рекомендует масло API класс SJ/SL/SM. Я уже заказала более современное SN. Вязкость обычная SAE10W-30. Если это плохо, могу отказаться при доставке.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Производитнль говорит, что не ниже SJ. SN более чем подходит.
  8. 2222x88
    2222x88
    2222x88
    Воронеж
    Как и многие тут (наверное), ждал к этому сезону разрекламированную в ролике зимани на 7 лошадей. Обещали сначала в феврале, потом в апреле, потом вообще дали отбой. Пришлось выбирать что-то из старого, пересмотрел кучу роликов и отзывов. Самоходный брайт показался слабоватым, остановился на проверенном 5640. Скосил прошлогодний бурьян на 15 сотках старого заброшенного огорода раза в 3 быстрее, чем когда-то управлялся ручным триммером. В целом все устраивает. Там, где сохранились остатки пашни - поперек борозд толкать тяжело, но вдоль - нормально. Есть еще соток 10 с пеньками и деревьями, немного там поерзал - и понял, что самоход будет только мешать, а отключать привод и толкать руками тот же брайт будет тяжело из-за небольших колес. Так что выбором пока доволен. Сунреку тоже рассматривал, но 23 кг вместо 32 у чемпиона... уж очень много где-то сэкономили, не оказался бы хлипким. И запчастями на 5640 маркетплейсы завалены, есть практически все.
    У продавцов 5640 везде старые фотки, но присылают теперь версию 24го года:
    IMG_20250406_111034_resized_20250409_075137829.jpg IMG_20250406_111041_resized_20250409_075137319.jpg
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Отключение привода головки часто пользуетесь? И маркировку двигателя не сфотографируете?
  10. 2222x88
    2222x88
    2222x88
    Воронеж
    Пока статистики нет, всего пару раз и выезжал) Вообще вещь не лишняя при работе по залесенному участку, ну или когда сосед на два слова подойдет...
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит двигатель на Champion LMH5640 в 2024 году поменяли c FJ1P64FJV 160 кубиков на FJ1P70FKV 173 кубика.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    KATANA KL-3800A PRO рассматривали?
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Когда через 15 лет у Мюррея попросился шкив на замену, то подошел чемпионовский шкив. При этом он был массивнее оригинального. Есть ощущение, что в плане добротности Чемпион - лучший вариант из китайцев.
  14. 2222x88
    2222x88
    2222x88
    Воронеж
    Рассматривал. Отключаемый привод и обилие запчастей перевесили лишние кубики.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    тем не менее я сейчас заказал "лишние кубики"... в красном магазе... на днях привезут...
