Канализационная труба в бетоне
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем DanilShe, 25.07.12.
  1. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Мучаюсь с фундаментом. У меня будет монолитная плита 30 см, заглубленная в землю на 30см. Вопрос такой - можно ли замуровать в неё пластиковую канализационную трубу 110мм, если расстояние между арматурными сетками позволит выполнить нужный уклон?
    Посоветуйте, может есть статьи и авторы типа Ратникова, которые бы описывали прокладку таких необслуживаемых трасс. Не хочется потом долбить бетон или делать подкоп под домом.
    Как вариант - проложить все трассы по верху перекрытия, но куда спрятать эти 110 мм трубы?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хорошая рыжая (для наружных сетей) труба + отсутствие провисаний (качественная и аккуратная укладка) + углы 90 градусов в виде 2 * 45 (3 * 30) + прочистки в разумных местах и будет Вам счастье.
  3. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Так куда это? Под плиту в подсыпку? И 50 мм трассы туда же?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, лучше всего под плиту. Прорыть траншеи, проложить трубы правильно (с подбивкой пазух, проливкой, контролем уклона).А уже сверху плиту.
    Все 50-е трубы должны соединяться выше уровня плиты и переходить в 110-е. Вниз их категорически нельзя - подавит.
  5. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Ох. Спасибки. Буду думать.
  6. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Почитаите снипы- все проходы через бетон делаите в гильзах. Для стодесятки рыжеи-идеальноподходит 150 мм стальная труба. Евгении, кстати-вам бы тоже соответсвующии снип не мешало бы прочесть-ломает иногда рыжую трубу при заливке.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, я про бетон-то не говорил. Я говорил про грунт под плитой. Или Вы про вертикальный участок? Тут не спец, но мне кажется что там глубина небольшая и 20-30 см бетона по высоте такого давления не создадут чтобы трубу сломать.
  8. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Ну, как бы... На плите-то дом стоять будет. :) Тонн 200-250. А СНИП какой?
    А, по высоте. Все, этот вопрос отпал. СНИП остался
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это мне было?
    Если да, то поделите 250 тонн на площадь плиты и окажется что давление на грунт не больше чем от человека...
  10. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Да нет, я уже разобрался. Спасибо
  11. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    DanilShe, поделитесь как делать будете? а то нам еще предстоит.
  12. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Извиняюсь за запоздалый ответ. Если еще актуально...
    У нас срослось за это время несколько другое решение. Мы отлили мелкозаглубленную фундаментную плиту, на ней отлили цоколь и на нем отлили перекрытие цоколя (пол первого этажа). Высота цокольного этажа получилась 70 см. Немного, но работать внутри можно. В цоколе сделали гильзы под канализацию, причем - две, т. к. сейчас пока не знаем, какой будет септик. Бывают такие, которым во второй камере требуется отдельная вентиляция. У нас участок с небольшим уклоном. Гильзы сделали в том месте, где цоколь наиболее заглублен в землю. Получается, что глубина залегания труб при выходе из цоколя будет сантиметров 30. Таким образом, канализационных труб под фундаментной плитой у нас нет. Для будущего водопровода еще до отсыпки подушки под фундаментную плиту вбили в дно котлована железную трубу - где-то на 1 метр под землю. Когда выкопаем колодец, то подкопаемся снизу узенькой траншеей на глубине промерзания и через эту трубу введем воду в котельную.
