Чем обложить печь в бане?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Nikita72, 25.07.12.
  1. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Собственно варианта у меня два - или кирпичом или пеноблоком. Чтобы обкладывать кирпичом, нужен фундамент под ним, у меня фундамент получается под полом на 40-45 см. На доски ведь кирпич ложить нельзя. Пеноблоком мне посоветовали, он жароустойчив, дешевле и легче кирпича. Что думаете по этому поводу, чем лучше обложить печь?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Лучше пенопластом ! Теплоизоляция на первые пол-часа отличная!
    Кирпич!
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А можно узнать ЗАЧЕМ?
  4. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Конечно можно. Чтобы отделить мойку и парилку. Сейчас стоит перегородка, оставили место под обкладку печи.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ниче не понял. Если стоит стенка то парилка с мойкой уже разделены. А печь зачем обкладывать то?
    Если Вы спрашиваете про материал для перегородки, то пеноблок лучше не делать или надо его очень хорошо защитить от паров.
  6. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Печь обкладывать чтобы пар не выходил из парилки.
    Чувствую я что лучше кирпичом обкладывать. Тогда другой вопрос: расскажите все подробности и тонкости...
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А почему он должен из парилки выйти если печь не обложена. Ничего не понятно.
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Видимо, речь идёт о стенке вокруг тоннеля топки, ут печи с топкой из КО.
    Финны по этому поводу пишут - "каменка устанавливается в проём кирпичной или бетонной стены".
    Фундамент под такую стенку конечно желателен.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Да, наверно речь идет о кирпичной перегородке между парной и комнатой. Это не то же, что обложить печь.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Кирпич, желательно жаростойкий
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Nikita72, здесь есть ветка с примером перегородки из кирпича: лучше массивом печного - долго держит тепло. Шамот быстро остывает, а облицовочный может потрескаться. В ветках печи Ферингера есть примеры лёгкой перегородки: минерит + базальтоплита. Ходи и смотри, повторяться ни кто не будет ;)
  12. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Фундамент есть только под досками. Расстояние между фундаментом и половыми досками ~ 15-20 см.
    Верно, я имел ввиду кирпичную перегородку.
