РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите определить/найти правильный вариант трубы. Задача - от кессона провести трубу до дома (скоро заливать фундамент, хочу сразу закопать под него) и вывести ее на месте бойлерной. Но не просто трубу, а кассету из труб. Это со мной один близкий хороший человек поделился опытом, что у него в жилом загородном доме за несколько лет постоянного использования воды труба просто забилась отложениями, а прочистить ее не может т. к. она под домом изогнута под большим углом. Вобщем посоветовал закопать сразу несколько параллельных труб, а вообще говорит продаются уже готовые пакеты из маленьких труб внутри одной большего диаметра. Ни кто про такие не слышал? И вообще, подскажите какие лучше купить трубы для монтажа под землей? Если можно - конкретно марки, приоритет - надежность и долговечность. Грунт суглинок, ГП 1.4 метра, расстояние от кессона до дома примерно 4-5 метров. Заранее благодарен.
А если проложить на 50 трубу сразу обернутую утеплителем типа изолона, а в нее потом можно пропихнуть уже от кессона прямо в подвал. Так чтоб свободно проходила и если что то и поменять можно. У меня вход для тубы уже сделан на метровой глубине прямо в подвал дома, так что вот тоже изобретаю как правильно проложить магистраль.
А вот такой еще вопрос - можно делать подводку не перпендикулярно фундаменту, а чуть под углом? Воде и электричеству, вроде, без разницы, а вот к септику можно небольшой угол сделать?
Ну всмысле для септика подводку сделать не перпендикулярно фундаменту в горизонтальной плоскости, а чуть под углом в бок. Просто я сначала сделал скважину, и сейчас мне кажется, что она не совсем там где надо, надо заводить в дом под углом. А септик, если закапывать трубу перпендикулярно фундаменту, будет от скважины в 2-3 метрах. Может это и не критично?
Вот как-то вот так... Скважина уже есть, больше пока ни чего нет. В бойлерной и в санузле точками отмечены места ввода - для бойлерной ОЧЕНЬ желательное место, а для санузла единственное возможное для согласования с санузлом на втором этаже. Подводку от скважины надо делать под углом к дому, можно ввести и прямо перед ней, но тогда из пола все это хозяйство будет торчать прям напротив двери что не удобно для маневров в помещении. Септик если делать перпендикулярно дому, то расстояние между ним и скважиной будет метра 2, может чуть больше. Это критично? Если да, то можно ли сместить септик чуть правее и сделать подводку под углом к дому? Между домом и скважиной расстояние примерно 5 м.
