1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Бюджетное утепление (пенопласт или мин.\стекловата)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pronin, 25.07.12.
  1. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Ночью, наверное, не буду. Может, он не отынет напрочь-то за ночь. Ну, при нормальном утеплении.
    В сильные морозы можно будет и в ночь топить.
    А так, я уже больше про ГВЛ или Влагостойкий ГКЛ задумывался, или размокнет, всё равно?
    Отделочные панели-то подороже будут.
    Тут ещё думал насчёт пластика, да вот насчёт пожарки безпокоюсь. А на потолке бы он очень хороший вариант был.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    ГВЛ не любит перепадов температуры и влажности. Может со временем повести дугой. Как вариант посмотрите СМЛ. Но с ним тоже не всё однозначно. Иной раз крутит бывает. И никогда незнаешь как он себя поведет в дальнейшем. Но если брать заведомо недешевый, то как вариант.
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    В вашем случае ОСБ будет лучше всего, да и к нему полочки можно прикрутить если что. А почему не хотите снаружи ПСБ-с утеплить? Ему пофигу до погоды... Сайдинг можно и позже повесить. Плюс ПСБ-С не горит. Только не путать с упаковочным пенопластом.
  4. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    В помещении температура через 0 гулять не будет точно, может быть только на стадии отделки, но и там можно избежать.
    Если будет нормальное утепление, за день нагретое до +20 помещение до 0 не остынет. Если будет мороз 20, что бывает несколько недель в году - можно и на ночь отопление оставить. Иначе придётся сидеть в холодном помещении пол-дня.
    Ещё бочки с маслом имеют большую теплоёмкость, 10-20 бочек по 200 литров это несколько тонн аккумуляторов тепла. Т. е. инертность всего отопления в помещении будет очень большая.
    И, принимая во внимание вышеизложенное, думаете, что использовать влагостойкий ГКЛ опасно?
    Или вы имели ввиду перепады температуры и влажности между комнатной и уличной?
    При использовании мин ваты под ГКЛ ложится пароизоляция, и как это всё будет?
    Так и хотел делать, ПСБ-С, только изнутри.
    Открыть магазин, обклееный пенопластом, это же непрезентабельный внешний вид как минимум.
    Да и, если честно, к сайдингу как-то у меня предвзято-негативное отношение.
    В принципе неплохо отношусь к варианту оштукатурить фасад с утеплителем, но пока что дорого.
    Если это делать пеноплэксом 100 мм, то 60 м кв выходит 28 т. р.
    ПСБ-С-15 на 7 т. р. но такой нельзя штукатурить.
    ОСБ, в принципе, да, ненамного дороже. 8-9 толщины хватит?
    Есть OSB -3 плита (Canada), такая пойдёт?
    С ОСБ не работал.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если сайдинг не хотите (меньше вероятных проблем) то мокрый фасад не плохой вариант, при должном исполнение, но по пеноплексу не надо, подойдёт пенопласт ПСБ-25Ф. у Вас небольшой обьём, всего-то 60кв.м.
    Должно выйти не очень дорого.
  6. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    ПСБ-С 25 пенопласт на 12 т. р.
    Но это не фасадный. Фасадный поищу.
    Нашёл фасадный ПСБ-С – 25 Ф
    Плотности есть разные 15,1 - 17, 17,1 - 19, 19,1 - 23.
    Цены от 10, 12, 13 т. р.
    Брать самый плотный?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я писал про 25Ф,
    15.1-17 тоже сойдёт, но 19.1-23 по лучше будет.
  8. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    А по технологии, так же как и XPS? На клей, потом грибками, сетка, и штукатурить?
    Подробнее, получается, так
    Ну, вроде всё понятно, спасибо.
    А клей в баллонах титан стиро можно применять?
  9. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Чего-то я упустил из виду самый простой вариант. Если подумать насчёт штукатурки, по маякам.
    Можно использовать гипсовую? Вроде говорят, она боится влажности, и морозов.
    Может, посмотреть в сторону цементных?
    Помогите выбрать нормальных производителей, и по количеству материала.
    Вопросы по наружному утеплению ПСБ-25Ф. Толщина 100мм. Площадь утепления 60 кв. м. Высота стен менее 3 м. Клеить на силикатный кирпич. Кирпичу 15 лет. Перед приклеиванием пройдусь щёткой по металлу.
    1. Надо ли грунтовать? Если надо, то чем? (название, и сколько)
    2. Какой брать клей?
    2.1 Можно ли использовать для приклейки листов клей-пену?
    3. Какую стеклосетку? Понятно, что специальную, для фасадов, но интересует конкретный производитель.
    4. Какую брать финишную грунтовку, и сколько?
    5. Какие брать "грибки" - 160 мм? Какого производителя?
    Количество материала приблизительное.
    Закупаться буду в нормальных базах (типа официальные представители), не на рынке.
  10. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Часть вопросов отпала
    Кое-чего посчитал сам по сообщению nadegniy здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/164944/
    Расходы
    24 л 1. Проникающая грунтовка 0,25-0, 4 литра/ м2 Грунтовка Церезит СТ17
    360 кг 2. Клей для приклейки пенополистирола 5-6 кг/ м2 Ceresit CT 83
    420 шт Дюбеля Бийские
    90 м2 3. Сетка фасадная 1,4 м2/ м2
    360 кг 4. Клей для базового армирующего слоя по пенополистирола 5-6 кг/ м2 CERESIT СТ-85
    24 л 5. Кварцевая грунтовка 0,4 л/ м2 Ceresit CT 16
    210 кг 6. Декоративная штукатурка 2,7-3,5 кг/ м2 в зависимости от фактуры
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Данная халтура не имеет ничего общего с утеплением фасада.
    Вот смотрите как это делается
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4994/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  12. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Ещё очень интересует этот вопрос. Про внутреннюю отделку.
    , спасибо, буду ознакамливаться.
    А у вас случайно нет видео, ну, может, кто-то на семинарах технониколя снимал?
  13. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    А с пенопластом можно как-то придумать? Ну, чтоб прикрепить его к потолку, а в щели заложить ваты.
    Обернуть ватой брёвна, и враспор вплотную вложить пенопласт (или тут лучше плитную вату)?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Можно и с пенопластом. Только я бы не стал комбинировать его с минватой. Всетаки это разные материалы. Если надумаете утепляться пенопластом, то ставьте его как можно плотнее, а щели запеньте. Хотя имхо минплитой гораздо проще будет обойти бревна и качественней получится. На каком варианте остановились для стен?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Яндексе несколько тысяч фотографий
