1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Страх прошел. появились вопросы
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем мишо, 25.07.12.
  1. мишо
    мишо
    мишо
    Красноярск
    Купил дом. В планах строить 2-ой этаж из бруса. Решил утеплить отмостки и оценить фундамент. Раскопал заваленки и вот что увидел
    Дому 50 лет. Кирпич высотой 3 метра, толщина стен 50 см., просыпка шлаком внутри стены. Толщины плиты фундамента 12 см! длина 6 м. опирается на ростверки по углам, трещин нет, но я испугался. Начал копать дальше. Глубина 15 см там стоит плита на ребре 45 см. P7250496.JPG P7250496.JPG
    Можно 2-ой этаж строить на ормопоясе или укреплять фундамент надо? Ростверки 100х100 глубина 50 см, все лежит без просыпки на глине. Спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может лучше каркас- брус наверх тягать не придётся.
  3. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Фундамент усиливать необходимо однозначно! Да и армопояс тоже необходим.
