1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 31
SIP и Я! Раз на раз
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.07.12.
  1. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    SIP и Я! Раз на раз
    Всем доброго времени суток! Вот решил открыть очередную тему о СИП строительстве. Тема очень будет полезна для людей кто собирается самостоятельно строится по данной технологии. Разберем поэтапное строительство, выставим на обозрение то что, обычно остается за кадром и многое другое.
    Начнем с того, как резать СИП и выбирать ППС
    1- Для качественного распила плиты, советую использовать правило закрепленное саморезами.
    2- Также рекомендую выставить глубину пропила 3 см.
    3- Плиту пилим с двух сторон, а сердцевину проходим ножовкой.
    4- При удачном распиле получаем изумительно ровные детали.(не хуже заводского среза)
  2. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Выборка ППС
    Качественная склейка панелей не позволит Вам выбрать ППС качественно. Так как клеевой состав у лидирующих производителей панелей пропитан в ППС на 3 см. Жечь клей нет смысла так как он очень плохо прожигается и сильно дымит, зачастую может произойти возгорание, ну и дышать этой гадостью не есть хорошо для организма.
    1- Выборка ППС. Не затрагивая проклеенную область прожигаю ппс. Быстро, качественно, без возгорания, и едкого задымления.
    2- Кромки ппс срезаю строительным ножом
    3- Получаю изумительный результат.
    4,5,6- Ощути разницу
  3. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Укладка стартовой доски для стен.
    1- По периметру пола укладываю стартовую доску для стен. (обязательно на монтажную пену) Также контролирую структуру дерева.
    2- Изначально доску прикручиваю саморезами 7-ми. И с помощью куска плиты отступаю нужное расстояние от кромки пола.
    3- Далее с помощью пёрки делаю потай для глухарей (над лагами пола)
    4- Что бы легче закрутить глухарь и не расщепить половую лагу, с помощью сверла делаю отверстие для глухаря
    5- Вкручиваю глухарь
    6- Глухарь обязательно должен вкручиваться в обвязочную доску.
  4. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Обрамление пола
    1,2 - Край доски режу под углом 45 гр. Пропениваю и монтирую.
    3 - В итоге получается довольно аккуратный уголок
    4 - Доску обрамления прокручиваю саморезами как с верху так и с торца (к лагам пола фото №2)
  5. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Ром, как ты делаешь отверстия в СИП да и в ОСП под канализацию, вентиляцию. Я вот думал может электролобзик недорогой купить. или он не возьмет ОСП, чего посоветуешь?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно не заморачиваться, и циркуляркой сделать квадрат, потом запенить. Охота деньги тратить на интсрумент который потом не понадобиться никогда.
  7. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Лобзик эт не вариант. А что если отверстие надо сделать в углу или около стены ? Не получится лобзиком пройти, стены помешают.
    Можно ипользовать ножовку по гипсокартону, но мне как то не нравится тюкать ей тудым сюдым.
    Я не заморачиваюсь. Просто беру в руки стамеску и молоток. Рисую круг и аккуратненько вырубаю, а ппс затем режу длинным ножом по кругу. После того как ппс выбран, опять стамесочкой вырубаю нижний лист осп. 20 мин и все тип топ:hello: (ну вот как то так)
    Да ну, не красиво получится. :no: КВАДРАТ ПОД КРУГ
    О
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Красиво, некрасиво, все равно отделкой закроется...:victory:
  9. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    После строительства дома, из остатков сип. Можно собрать вот такую временную лестницу на время внутренних, отделочных работ.
    Ну а при желании её можно оставить на постоянно, обшить ЦСП затем паркетной доской, ламинатом или ковролином.
    Для лестницы достаточно пространства 2.5 х 2.0 м.
    PS Фотки конечно не айс, на стройке с фотиком особо не побегаешь:(
  10. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Отличная тема, буду следить за ней.
    Расскажите подробнее о инструменте которым делаете Выборку ППС. Где его можно приобрести? Какова цена? или он самодельный?
  11. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Обычный сварочный аппарат. Приобрести можно в магазине =Строительный инструмент=. За 5000т.р. Ну а ручка естественно самодельная, мет. крепления и текстолит .
  12. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    И есчё специально для ВАС ув. термиторще.
    Вот где проблемы!
    Вот то, что строят ООО - - - - (которых Вы так любите за бумажку и 5 лет гарантии)
    Вот, что надо обсуждать и вот то, что скрывается от глаз людских.
    (А Вы всё про Ерёму) :um:
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Есчё
  14. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    И ещё, мне не жалко ! их всё равно почти 1000
    Всем ночи доброй ! Поеду ка я лучше поработаю, вернусь через неделю покажу, что построил. МИР всем
  15. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Тема супер.
    Очень интересуюсь SIP стоительством. Ваши советы очень полезны.
    Можно еще добавить про межэтажное перекрытие и перекрытие цоколя SIP панелями.
    Так же интересны секреты мансардной крыши из SIP, а так же возможность установки мансардных окон в SIP.
