Строю тёплый бюджетный каркасник с плоской крышей... на Урале. Сейчас на этапе отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MikleG, 25.07.12.
  1. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Строю каркасник не совсем стандартный для наших мест: 1 этажный с плоской инверсионной (точнее комбинированной) кровлей на УШП. Толщиной утеплителя по кругу 300мм. Проект рисовал сам в Семе. Вдохновение черпал из одного шведского проекта. В процессе инвентаризации древесины и резкого ужимания бюджета из 2х этажей остался 1 :aga:. 90 % работы делают узбеки, самое ответственное или нестандартное - я.
    Выкладываю пока фоты и планировку.
    Жду критики и вопросов.
  2. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Фотки
  3. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Фотки продолжение. Перемычки под проёмами добавлены позже.
  4. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Фото3
  5. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Фото. Вода на крыше - это испытание качества сварки. Устроили небольшой лягушатник...
  6. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Фото5
  7. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Различные этапы обшивки пенопластом:
    фото 77 - установка рейки для наружнего слоя пенопласта 50 мм
    фото 80 - стена слева этот слой уже установлен, справа- нет
    фото 79 - ветрозащитная мембрана поверх последнего слоя пенопласта пришита, остались вертикальные рейки под ЦСП и сама плита.
  8. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Различные этапы обшивки ЦСП и установки окон...
    Жаль фоток про сварку мембраны по крыше не осталось, т. к. сам варил - некогда было. Самое смешное, что обычный промышленный китайский фен за 1000 руб справлялся с этим на ура... За 5 часов сварили всю мембрану, а это около 140м2... Как нибудь выложу видео, пока руки не доходят...
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А что дерево то все зараженное?
    Естественной влажности что ли?
  10. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Дерево зимнее сначала не очень удачно хранилось, потом высохло (влажность меньше 20%). Чернота в верхнем слое 1-2 мм. По возможности обстругивали, но не всё успели. В любом случае антисептиком обрабатывали всё.
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Привет землякам! Где территориально строитесь? (можно в личку). И очень интересна крыша. Мы тоже планируем каркасник, одна часть кровли также будет эксплуатируемая. Можно пирог кровли, перекрытия? Вообще, подробнее про крышу. Вы планируете её эксплуатировать или она просто чисто декоративная у вас?
    Да, и про дерево: в зиму где оно хранилось и как?
    Ну и где брали лес и почем за куб?
  12. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Привет земляк!
    1. Строимся в Новосинеглазово. Крыша планируется к эксплуатации. Но обживать не раньше след. года будем. Пирог крыши: стропила 25х10 (изначально планировались как перекрытие между этажами и исходя из избыточности такого сечения решено было строить эксплуатируемую кровлю...) (по перпендикулярным боковинам 20х5 + рейка) снизу Изоспан FS, обрешётка на рейках на неё гипсокартон (в спальнях и коридоре, в гостинной и кухне для ровного потолка чуть поколхозить думаем. Между стропилами 20 см ПСБС15 с промежутком 5 см до ОСП. Сверху стропил 2 слоя ОСП 9 мм, Геотекстиль, ПВХ мембрана Пластфоил, Геотекстиль, 10 см Пеноплекс К, Геотекстиль, 10 см мелкого щебня. В след. году планируем часть щебня заменить на плитку. Исходя из запаса прочности стропил снег до весны убирать не планиуем :)
    2. Не рекомендую хранить дерево как мы: в 2х гаражах, хоть и с вентиляцией... Прокладок было мало. Намучились с перевозкой туда и обратно, плюс складывали в попыхах... Надо было сразу на участок!
    3. Лес брали в альфалесе большей частью по 5800. Качество на 3+. Рекомендовать не могу.
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Покажите пожалуйста конструкцию бортиков на крыше, между которыми XPS и гравий лежат, если не сложно. И зачем зазор между пенопластом и OSB, если он не вентилируется, а если вентилируется, до зачем пеноплекс наверху?
  14. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    2 Realmer: нечего там показывать: ;)
    1. До укладки первого слоя геотекстиля - брус 20Х10 непосредственно к ОСП сверху ("лишний" остался, по-этому такое решение) гвоздями через ОСП к стропилам.
    2. Зазор не вентилируется - специально не планировался, но в связи с дефицитом пенопласта 5 см на стройплощадке было решено ограничиться двумя слоями по 10см. Тем более что небольшой воздушный зазор тоже какая-никакакая изоляция.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мне со второго этажа виден твой домик) угол дома тоесть) проезжал мимо когда еще каркаса не было.
    Молотцы.
