Надо ли резервировать газовый котел электрическим?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем nae, 25.07.12.
  1. nae
    nae
    nae
    Скоро счастливый день подачи газа, котёл Будерос WS234 ждет своего часа :)
    Вопрос: надо ли (по опыту) оставить электрический котёл (что-то отечественное на 15Kw) "на всякий случай", и если надо: то параллельно (с переключением кранами) или последовательно?
  2. balansir
    balansir
    balansir
    Казань
    Я поставил на 6 квт на всякий случай. Подключили параллельно. Кстати тоже будерус 234 (44кв)
  3. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Газовые котлы имеют электронное управление, работающее от электричества. В том числе и блокировку при пропадании эл. энергии. В подобном случае у вас не будет ни основного ни резервного отопления.
  4. nae
    nae
    nae
    Это понятно... :) Но возможна ситуация, что газа нет или газовый котел не работает?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Некоторые ставят. Ставить надо параллельно.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот тут бы я поспорил:)
  7. nae
    nae
    nae
    Спорьте :)
    последовательное включение проще, но увеличивает потери на сопротивление воды и возможно теплотпотери на использование электрического котла в виде батареи. Да и если вдруг один из котлов надо изъять - это будет чуть сложнее...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да чего спорить-то? Вот "коньцепция":) При всех недостатках есть несомненный огромнейший "плюс" - процесс автоматизируетс достаточно просто и штатная автоматика Будеруса остаётся в работе при любом раскладе IMG_0342.jpg
  9. nae
    nae
    nae
    Мда... Действительно! Всё гениальное - просто :)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Листка из фирменного блокнота Будеруса не нашлось что-ли? :aga:
    По схеме - а что там у нас с диаметрами труб?
    Да и при параллельном подключении "штатная автоматика" газового котла Будерус будет управлять смесительными контурами, разве не так?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, рисовалось ручкой "Baxi":)] Может от "Термоны" канцтовары какие-нибудь подаришь? :)
    Это же - концепция. Диаметры - это уже тактический вопрос.
    При параллельном включении автоматика газового котла Будерус не будет "видеть" то тепло, что вырабатывает альтернативный теплогенератор и в результате (при остывании газового котла) может сработать т. н. "логика насосов".
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да без проблем ручку подгоню)
    Хороша будет "тактическая" задача - 1/2 или 3/4 электрокотла с 1 или 11/2 дюймами газового котла совместить)
    Да, точно, есть там у будерусов эта "логика", но вроде можно ее как-то нейтрализовать в настройках...
    Или датчик температуры котловой на общую подачу вынести.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По пунктам:
    Ручка на условиях самовывоза? Ну... если только сагитируешь посетить термоновский семинар:) А то нехорошо получится - ручка есть, а знаний нету:))
    Ну а обратный клапан на основной трубе обратки для красоты что-ли? :) Та часть теплоносителя, которую не успеет вдруг прокачать через себя насос электрокотла, пойдёт по прямому пути.
    Ну "эта логика" есть не только у Будеруса. "Нейтрализовать" её конечно можно (понизив температуру отключения насосов с 40-45-ти до 15-ти градусов) но на мой взгляд нелогично преднамеренно ухудшать условия повседневной эксплуатации котла для случая, который может и не наступить никогда.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Договорились, как только определимся с датой очередного семинара в Люберцах - сообщу :hello:
    Это обратный клапан так нарисован? Я его за перепускной принял... Обратные клапана по-другому принято изображать...
    Да, вот она, чугунина-то... С медными котлами в этом плане проще.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, ну звиняй, дядьку:) Как смог - так и нарисовал :))
