Просела магистраль в выгребную яму
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Andrey77, 25.07.12.
  1. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Доброе время суток!
    При устройстве канализации, вроде все работы были выполнены правильно. При выходе магистрали из дома, выполнен промежуточный колодец с профилактикой (смотровым окном, для чистки канализационной трубы при засоре). Длина магистрали от промежуточного колодца до выгребной ямы примерно 12м. Уклон 2см на 1 м. Трубы в траншее легли хорошо и ровно. Т. к. устройство магистрали завершилось поздно вечером, решили засыпать траншею на следующий день. Но всю ночь лил дождь, потоп был колоссальный, канава обрушилась. Была нарушена геометрия трассы. Работники все выровняли, но на дне труба была вся в глиняной каше. Ее так и засыпали. На днях решил пролить трассу водой, и обнаружил: Во входе в выгребную яму струя примерно в три пальца (течет по низу трубы), а в смотровом окне (промежуточный колодец) уровень воды, почти под горловину, т. е. труба почти по всему диаметру заполнена водой. Так же не должно быть?
    п. с. есть сомнения, что при монтаже трассы, во внутрь могла попасть глина и получилась плотина. Я думаю с начало попробовать пошарошить тросиком, может поможет? Или не замарачиваться и сразу откапывать трассу, и по новой ее устанавливать?
  2. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Ни у кого нет мнений? А хде спецы?
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Эх, жаль что на форуме нет спецов:faq: посоветоваться не скем
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какого совета Вы ждете? Экстрасенсы в отпуске все.
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Вот на эти высказывания, Я бы хотел получить советы.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не должно. Канализационная труба должно быть пустой.
    А без совета шарошить не будете?
    Идея-то простая: если засор, то может его устранить и будет счастье. А если криво легла - то лучше переложить сразу, а не ждать когда усугубится...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала конечно проверить на предмет засора. Не получится - раскапывать и перекладывать.
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Прошорошил, не улучшилось...буду раскапывать.
    п. с. воть спешка, плин...нуна было, луче после ливня, подождать пару дней и на сухую, не торопясь усе изладить.
  9. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Раскопал, трасса была как змейка, все поправил. Есть небольшое "но": по правляя трассу, Я пустил воду по ней и следил за уровнем в смотровом окне. Добился, что бы уровень был равен уровню воды на выходе.
    Вопросы:
    Выключив воду заметил что она стекала около минуты это нормально? И на дне трубы (в смотровом окне) осталась вода миллиметра три - и это нормально?
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Господа знатоки, есть вопросик:
    Вчарась провел лабораторную работу: Бросил в канализационный канал яблоко, залил это дело ведром воды. Один человек наблюдал в смотровом окне (в промежуточном колодце), второй на выходе трассы в выгребной яме. Через смотровое окно яблоко, с потоком воды, проехало бодро, а вот в яму не выскочило. Мы ливанули еще одно ведро, и яблоко сразу выплыло в яму. Общая длина трассы примерно 22м.
    Вопрос: как думаете, это плохо, что с одного ведра яблоко не прошло весь путь?
    п. с. после окончания проливки, на дне трубы, в смотровом окне вода вся ушла, труба просто влажная.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Andrey77, воду не экономить, яблоки не кидать :) Если регулярно пользоваться душем будете то все смываться должно.
    Какой уклон сделали?
  12. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Уклон 2см на 1 м, но говорил раньше: прошел ливень, перед засыпкой траншеи, уровень был нарушен, Я раскопал пол трассы между смотровым колодцем и выгребной ямой.
    т. к. яблоко не тонет в воде, как и то что будет проходить по канализационной трубе, то решил, до ввода в действие канализации, проверить им. Рассчитывал, что яблоко смоет с одного ведра, а получается с двух, вот и берут сомнения: не получится ли заторов при нормальном использовании каналии в будущем?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При нормальном использовании засоров быть не должно. Яблоко то большое было?
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Да нет, см 5 в диаметре
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы для эксперимента яблоко на 4 части порежте и смойте, более достоверный тест будет.
