1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Гриль-домик. Проект. Обсуждение. Строительство. Эксплуатация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем papers, 25.07.12.
  1. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Оригинальный домик от неоригинального отличается двумя вещами, записывайте:
    1. Ручки на входной двери сделана из ветки дерева. Не дай бог взять ручку из магазина!
    2. Оленьи рога над дверью.
    Вот и всё! Я это соблюдал. У меня ещё бивень мамонта внутри висит, но это опционально. :aga:
    Приведенный вами мануал подробный, размеры приведены. Насколько помню размер одной грани тоже брал 1854, про высоту написал ранее. Судя по фото и картинкам высота в 10 досок + стартовая доска итого у них 1400. По фото и картинкам похоже на блокхаус, снаружи дугой, но может у них свой ассортимент погонажа. Смотрю что есть блокхаус 135 мм, 10 досок будеть 1350 + стартовая доска 50 = 1400 мм.
    Вот вам еще инструкция.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А поясните по конструкции стен.
    Каждая сторона стенки - это имитация бруса, которая крепится к двум вертикальным доскам? Верно?
    ОК, а окно просто висит на имитации бруса? (плюс доска по периметру окна)
    И какой толщины тогда должно быть окно чтобы не торчать в обе стороны. Типичное на озон (а имитация бруса 20 мм)
  3. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Отставить Блок-хаус!
    В техническом руководстве от немцев, которое вы разместили, смотрим страницу 26 и видим что они применяют в стенах. Это смесь блок-хауса и минибруса, и гораздо толще чем блок-хаус, наверняка 45 мм.
    В рекламном проспекте домика "Кота" так же на стр. 4 указано, что в стене применяется доска 45х145.
    Я так вспоминаю (хотя не точно), но когда люди использовали блокхаус то делали более мощный каркас, да и чуть ли не с утеплением и отделкой изнутри вагонкой.
    У вас поблизости минибруса нет?
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да откуда.
    Получается это 40:(
    Screenshot_2025-07-28-10-46-15-83_fe1c5e45766325f2e1f30cc9f7ab0762.jpg Screenshot_2025-07-28-10-44-41-49_fe1c5e45766325f2e1f30cc9f7ab0762.jpg
    А ещё вопрос а чем делать угол 60° каким инструментом?
  5. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Циркулярной пилой - хоть ручной, хоть стационарной. Вот только не 60, а 21 (или если угодно - 69). 60 это на плоскости, а у нас 3Д. Вот в разрезе получается.
    И нюанс - не надо пилить доску пополам под углом, винтом выгнет. Нужно именно отрезать от доски кусок, тогда не должно повести доску.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А нет тут ни у кого вариантов с имитацией бруса. Просто негде взять мини брус.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так вроде здесь описан проект...
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Здравствуйте!
    Всех причастных с Днём защитника Отечества!
    Хочу построить беседку с мангалом и коптильней, составляю проект, есть вопрос по пожарной безопасности:
    Мангал и коптильня самодельные и открытые, в проекте изобразил их схематично. Планируется что дым из них пойдет в установленный над ними большой металлический купол-"дымосборник", его я тоже планирую сварить сам. От мангала, т. е. от открытого огня, до купола - примерно 80 см. А с трех сторон вокруг мангала и коптильни на высоту 120 см еще будут сделаны кирпичные стенки. Пол в беседке тоже будет пожаробезопасный - тротуарная плитка или бетон. Но вот не знаю хватит ли этих мер для пожарной безопасности, может кирпичные стенки стоит сделать выше? Или купол для отвода дыма делать совсем по другому? Или вовсе безопаснее заморочиться со строительством полноценной кирпичной печи с мангалом и коптильней внутри...
