1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Гриль-домик. Проект. Обсуждение. Строительство. Эксплуатация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем papers, 25.07.12.
  1. papers
    papers
    papers
    Собрался к Новому году построить гриль-домик. Есть проект. По проекту домик сделан из бруса. Я собираюсь строить по каркасной технологии. Толщина стен 150, пол тоже 150. Утепление базальтовой ватой. Отопление только от гриля. Фундамент готов. Сделал по технологии винтовых свай. Закрадываются сомнения. Не слишком ли он маленький?
  2. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Ну что бы сделать вывод маленький или нет нужно знать хотя бы его размер
  3. papers
    papers
    papers
    Сжимал файлы. Не лезли. Всё выложил. Вроде видно.
  4. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Да так не сильно конечно большая, смотря для каких целей использовать. Если есть возможность можно и увеличить
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Быстренько прикинул. диаметр наружный примерно 4500мм. Очень не плохой размер. :super:
  6. papers
    papers
    papers
    Наружный диаметр 4 метра. Внутри будешь сидеть вокруг круглого финского гриля. Расстояние до гриля 1,5 метра. Мне кажется маловато. Жарко будет от огня. Рассматриваю возможность смещения круглого финского гриля от центра вглубь. К дальней стене. Сразу возникает вопрос о пожаробезопасности и искривления трубы дымохода с уменьшением тяги. и т. д. и т. п. Второй вариант наварить на имеющийся фундамент лепестки из швеллера наружу. По три лепестка на каждую грань. Длина 50 см каждый. И обвязку положить на эти лепестки. Но тогда возникает две проблемы. Одна сила кручения основного швеллера и качество сварных соединений.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Давайте сначала начнём. Гриль домик делают не просто так. Это не беседка с барбекю. Цель конечная какая?
    Третий вариант. гриль.png Делать выпуски за счёт бруса.
  8. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Если там только готовить, и есть в небольшой компании вполне хватит. Для использования его зимой и сделать огромным то прогреваться помещение будет долго
  9. papers
    papers
    papers
    Цель простая. Расположиться вокруг огня компанией в 4-6 человек и приятно провести время. Какая еще может быть цель? Зимой спрятаться от мороза, ветра и снега, осенью и весной от дождя, летом от комаров. И опять приятно провести время.
  10. mishabarnaul
    mishabarnaul
    mishabarnaul
    Барнаул
    Ну тогда место вам должно хватить. А если пугает что жарко от огня будет, тут можно придумать как от него защититься, например шторку из огнестойкого стекла, или использовать угли что к стати под себя финское барбекю и подразумевает.
  11. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    А я бы гриль сместил, видел несколько раз эти премудрости Викингов, - не впечатлили...
    а стену всегда можно найти, чем обезопасить.(с вытяжкой тоже проблем не будет)
    Зато удобнее компания разместится и просматриваемость повысится. А так с общаться через пылающие угли поверьте - не большое удовольствие, особенно если на них ещё висит котелок с кипящей бараниной.
    по поводу диаметра - думаю метра четыре с половиной - самый раз.
  12. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
  13. papers
    papers
    papers
    Больше нет мыслей? 606 человек посмотрело уже. Посчитал стоимость материалов. 150 т. р. без гриля. Гриль еще 100 т. р. Фундамент с работой 60 т. р. итого 310! Это если самому строить. Пожалуй уменьшу толщину стен с 150 мм до 100 мм.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это утеплитель сильно на стоимость влияет?
  15. papers
    papers
    papers
    Не сильно конечно. Кубатуру немного уменьшу. Я считал с пластиковыми окнами, поставлю деревянные, лавочки внутри считал из саунных досок (не помню как называются) поставлю просто сосну.
