1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 26
Ещё один по Шильникову на Урале...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Петрович 753, 25.07.12.
  1. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    DSC01601.JPG DSC01603.JPG DSC01604.JPG DSC01605.JPG DSC01606.JPG DSC01607.JPG DSC01608.JPG DSC01609.JPG
  2. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Чет пароизоляция странная... швы двустороннем скотчем не проклеены или не увидел...
    Нужно было сначала трубы выложить потом вогруг них каркас делать...примыкания с пароизоляцией потом наращивать придётся...очень слабые места потом будут.
    Связи гален вот такие http://galencomposite.ru/produktsiya/gibkiye-svyazi/
    Ребра и ендовы хотябы надо было сдвовенные сделать...
    Стропила тоже не правильно закреплены...нужно или уголки...но обязательно на гвозди или доп, бруски снизу каждой стропилины в месте опоры на рёбра или ендовы.
    А нормальные размеры балки я у себя выкладывал. На чертежах они с ошибочными размерами указаны.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Или это черновая кладка и потом будет штукатуриться?
    (сам догадался :|:)
    (не показывай дураку неоконченную работу (с)
  4. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
  5. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
  6. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Да, по проекту.
  7. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Да дофига косяков! Первый раз в жизни дом строили...:) А от всех прорабов я на этом этапе уже отказался.
  8. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Балконное ограждение все из 50-ки делали? Что-то перемерил старые доски- все 45...:(
  9. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Если вопрос ко мне, то да, все из 100х50, хотя по проекту верхняя доска 150х50. Если 45-ка уже строганая, тогда нормально. На рынках в основном продают не ГОСТ (148х48 и. п. т)
  10. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Надо думать, возможно тонковатая будет.
  12. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    А собирали ограждение уже на балконе, или поднимали наверх готовое? Обдумываю варианты...
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега!
    Я кстати на верхнем уровне балкона использовал брус 100х100. Такой же как и на столбах. Получилось надежно и красиво.
    Если бы сейчас делал балкон - ограждение сделал бы из профильной трубы - так и планирую сейчас на входном крыльце. За четыре года красивый обработанный брус из сосны превратился в сплошные трещины...
  14. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Как-то из трубы тяжеловато и грубовато будет, ИМХО...
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Труба (квадратный профиль) потом краситься под дерево.
    Вот пример реализации балкона из профильной трубы - это наш Одноклубник Андрей, тоже из Волгограда, только он на форуме не регался. Ограждение ему делал мой крышник, он же сейчас начал делать мне ограждение входного крыльца, в планах также задняя веранда.
    Вот столбы приварил чтобы не мешать чистовой стяжке и укладке плитки на входе.
