1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 26
Ещё один по Шильникову на Урале...
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Петрович 753, 25.07.12.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вполне нормально. Не парьтесь по таким мелочам.
    А вот тут можно и запариться. Например брусок пенопласта, хотя бы 10 см, будет не лишним. Если ширина перемычки позволяет.
  2. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Отличная идея! Я сама планирую такую со стороны заднего фасада (г-образную). Если подождете до следующего года, похвастаюсь.[/quote]
    Мы будем делать подпорную стенку, т. к. у нас участок с уклоном и перепад высот по длине дома около 60 см. Но это все уже наверное весной.
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Петрович, под "армопоясом", наверное имеется ввиду кирпичная опора для перекрытия? Судя по отчетам - ее делают высотой в три кирпичных ряда, у меня сделали в один ряд. Немного напрягло, но прораб заверил, что он всегда так делает.
    Чистка дымоходов - нижний торец дымоходной трубы (которая из нержавейки) закрыт заглушкой. В дымоходном канале, куда вставлена труба, под заглушкой ниша в два кирпича. Доступ к нише для каминной трубы - со стороны коридора.
    У меня внутренние кирпичные стены тоже выложены не очень :no:
  4. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    да видимо уже по любому подожду... ;)
    А обязательно из кирпича? Мы заливать решили...
    С внешней стороны будет мин. вата. А пенопласт куда?
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Так в нее родимую: Перемычка.jpg Еще перемычка.jpg
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Дмитрий, а через сколько снимали опалубку, интересует та часть, которая под плитой. Судя по фоткам через месяц...
    Строюсь под зиму, зальюсь через неделю, вот и думаю снимать по весне или через месяц, а если минусовая температура будет!
  8. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Да ещё и не снимали толком... :) Только сейчас разбирать начали.
    Сам армпояс в таком случае тоже весь утеплять пенопластом надо?
  9. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    С первым снегом, строители! :aga:
  10. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Господи! у Вас что, снег!?!
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    И Вас туда же :hndshk:
    Я Ваш пирог стены не знаю, но утеплять конечно надо. Пенопластом или еще чем, хотя у Вас времени еще год на раздумья ;)
  12. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Ага! :)
    Пирог стены у меня строго по проекту! ;) Я про армпояс- он же будет прикрыт только утеплителем 50мм и лицевым кирпичем, вот я и думаю- при заливке пенопласт прокладывать?
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    У Вас по проекту газобетон + утеплитель (базальт?) 50 мм + вент. зазор + облицовочный кирпич, так? Армопояс заливается на всю ширину блока, или будут поясные U-блоки?
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    О, как у вас все серьезно, горячие уральские парни... :)]
    А мы пока держимся ;)
  15. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Только без вентзазора, его в проекте нету. Армпояс на всю ширину блока.
