1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Помогите с расчётом. Пролёт 2 и 3м над подвалом...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем b52artur, 24.07.12.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Пожалуста помогите с расчетом. Очень-очень срочно. Горю
    Надо сделать перекрытие между подвалом и первым этажом, - пролетом 2м и 3м.
    Ширина стены 40см кирпич. Дом 1,5 этажа брус 20см.
    Деревянную опалубку установить нельзя.
    Решили на стены опереться П-образным швеллером (или двутавровая балка)
    На швеллер (балку) положить металический лист как опалубка, и залить бетоном. В бетон положить сетку арматуры в два ряда (3D). После заливки все силовые элементы и несиловые, не вынимаются.
    Для пролета 3метра мне "посоветовали":
    Швеллер (балка) 10 или 15 см
    Между швеллерами (балками) растояние 90см. Арматураная сетка в 2 рада, ячейка 20см, арматура D=12см. Ширина (или высота) заливкки 20см.
    Как-то мне все слишком излишне прочным (дорогим) кажется?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё почему?
    Черезчур.
    Я б по профлисту залил, для него нужно минимум подпорок, быстро и удобно.
