Баня в деревне. Керамзитовая коробка 4х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 1XTR, 24.07.12.
  1. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Приветствую всех форумчан, и прошу помочь советами.
    В середине августа предстоит мне достраивать баню в деревне у мамы.
    Сейчас имеется длинный такой гараж-сарай-баня из керамзитных блоков.
    Отделки никакой нет, только каркас толщиной в 1 керамзитный блок и крыша.
    План бани предполагается такой: (замеры делала маман, поэтому когда сам все измерию могут быть коррективы)
    Высота потолков 190см. Объем парилки и помывочной по 7 куб. м, без отделки.
    Печь хотим Русь 9 поставить.
    Баня будет экплуатироваться круглый год, примерно раз в 2 недели, или чаще, 2 человека.
    У меня вопросы по "пирогам" - внутреннему и наружному. Чего городить?
    Полы думал делать так: черновая стяжка - эппс - гидроизоляция - финишная армированная стяжка.
    Вот как-то так. Сейчас мне необходимо определиться с материалами чтобы все закупить и везти в деревню, а то тамошние строймагазины хоть и изобилуют ассортиментом, но чего-то там может и не быть, да и цены там повыше будут чем в OBI и мегастроях всяких.
  2. ipkvraaa
    ipkvraaa
    архитектор Мундисабелий
    ipkvraaa
    Ковров
    У меня размеры бани практически такие же и материал стен похож, только использование предполагается летние. Если есть желание, посмотрите http://www.forumhouse.ru/threads/165870/
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пирог чего? пол, стены, крыша?
  4. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Спасибо, уже читаю.
    Полов, стен и крыши.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    в таком случае открывать форум и читать, читать, читать...
    каждый "новичок" ждет, что здесь ему все объяснят и расскажут, а получается наоборот - подскажем, исправим, наставим на путь истинный...
  6. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Форум читаю давно уже. Много чего на даче переделал основываясь на опыте других форумчан.
    Тогда я сюда лучше буду выкладывать свои соображения по поводу того или иного действа, а вы уж будете подсказывать, поправлять, наставлять на путь истинный =)
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    вот это правильно, и результат будет
    пойми сам, 2-3 раза "разжуешь", а потом поневоле к первоисточнику отошлешь...
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    а теперь первая подсказка - в виду написанного выше, передвинь печь на середину бани, как раз по стенке, отделяющей помывочную от парной. Так печь будет греть одним боком и помывочную, зимой не замерзнешь.
    Далее, что у тебя с канализацией, водопроводом? Про них на данном этапе самое место поговорить.
  9. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Под канализацию будем копать яму, располагаться она будет за стеной парилки.
    Воду хочу с централизованного водопровода проводить, на глубине 1м проложить трубу и прикрыть 10см эппс. Колодец только вот далековато, на улице перед гаражом.
    На следующей неделе поеду ставить водогрей в доме, заодно проведу полную разведку по размерам бани и прочее, и пофоткаю все.
  10. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Начнем с полов. Для начала буду снимать плодородный слой. Даше пирог будет такой:
    1. Песок
    2. Черновая тонкая стяжка.
    3. Гидроизоляция
    4. ЭППС - 100мм
    5. Армированная стяжка
    6. Плитка
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    1м. - проверь глубину промерзания грунта вашего региона...
    прикрыть, это половина дела, бока открытые... лучше специальным (цилиндрическим) утеплителем ну и что бы совсем "железно" можно обмотать термокабелем, на случай сильных морозов - это смотри сам.
    По каналье можешь и подробнее, с планчиком.
    для чего п2 ? на мой взгляд - лишнее, можешь просыпать керамзитом или любым незжимаемым грунтом. Тем более под гидроизоляцией от неё ничего не останется - влага ...
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Думал лучше утеплитель стелить на ровную поверхность.
    По поводу стен внутри, как сделать лучше? Оштукатурить специальной штукатуркой гидроизолирующей, либо же на простую штукартурку наносить гидроизоляцию?
    По поводу воды, глубина промерзания у нас 180см. Решили выкопать троншею глубиной 2 м. от колодца до бани и проложить трубу в ней. План участка примерно такой: синий круг - колодец, красная линия будущая труба, красный круг - колодец для стока воды.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    у тебя это баня, а баня должна ПАХНУТЬ и не пеноблоком а деревом, поэтому, советую, обшить внутри деревом. На блоки обрешетку (вертикально), 1-й слой изоспана, утеплитель 50-100 мм. на твое усмотрение - что бы не дуло, 2-й слой изоспана, потом еврорейкой, блокхаусом и т. д т. п. (уже горизонтально, пазом вниз)
    вот это по науке ...
    Какова глубина водяного колодца и стокового?
    они находятся рядом и могут "сообщатся"...
  14. ipkvraaa
    ipkvraaa
    ipkvraaa
    Ковров
    Баня размером 3х4, куда внутрь утеплять? Мыться где? Утепление для зимнего использования надо делать снаружи. МО - плитка, ПО- утеплитель 50 + фольга + вент. зазор + вагонка. Мнение моё, не профессиональное.
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    согласен, но я написал ранее - "что бы не дуло", это совсем другое.
    При любой кладке будут сквозняки, если не штукатурить...
