Дорожка к реке в болотистой местности-начал делать песком-как укрепить борта?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем zorelmak, 24.07.12.
  1. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Начал отсыпать дорожку метров 25 общая длина. там болотистая местность. как укрепить борта -они выходят где то метр-местность с участка резко идет вниз=перепад высот 1.5 метра где то. К концу дорожка будет высотой где то 30 см чтоб выйти на более менее проторенную дорожку.
    Вопрос как укрепить борта? это ж песок...
    дорожка-середина.jpg откос дорожки.jpg отсыпка дорожки.jpg перепад высот.jpg
    Сообщение отредактировано. Убедительная просьба, помните о тех пользователях форума, кто выходит на форум с помощью мобильного интеренета. Берегите трафик форумчан, размещайте изображения, как Миниатюры. В противном случае, Ваши полноформатные фотографии будут удалены
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Георешетка + плодородный слой + травка.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Булыжником завалите бока. Красотища будет.)
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Взял георешетку 5 см высотой перфорированную ячейка 40 на 40 см (модуль 20 м2) -взял 7 модулей и геотекстиль 150 возьму еще. и анкера. сделаю георешетку и землей засею и траву засею или щебнем (или guc)/ накрою весь песок геотекстилем и покрою сверху георешеткой -забью анкера через геотекстиль в песок. потом земля или щебень. потом трава если земля.
