Фундамент без гидроизоляции
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем нестор, 24.07.12.
  1. нестор
    нестор
    нестор
    Жигулевск
    Вот такой вопрос - фундамент выполнен - слои по порядку - 15см мелкого щебня, заливка бетоном шириной 1,2 м высотой 30 см с армировкой, затем 2 ряда ФБС толщиной 50 см, затем опять бетонный пояс с двойной армировкой. Гироизоляция выполнена сверху на глубину 1 м голубой глиной с утрамбовкой снаружи. Подвал получился не используемый, может быть для хранения чего-нибудь не нужного. Весной была вода 30 см. тогда вокруг дома не было отмостки. Вопрос- необходимо ли делать качественную гидроизоляцию, в смысле нанесения на бетон мастики или наклеивание рулонного материала? или ничего страшного? в подвале сделано два отверстия по 100мм для вентиляции. на трубах разводки водоснабжения и канализации постоянно конденсат. или может быть сделать гидроизоляцию внутри? как и чем?
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Не выяснив откуда поступает вода делать обмазочную изоляцию стен подвала бесполезно.
    скорее у Вас дренаж делать надо, или засыпать щебнем
    что касается конденсата на трубах, то это от холодной воды по ним протекающей.
    самое простое, это теплоизолировать их, например армафлексом или чем то подобным.
  3. нестор
    нестор
    нестор
    Жигулевск
    Вода кстати была только весной, один раз откачал - и больше не было. а вот трубы пока еще не используются...
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    скорее всего это дождевая вода, или снег тающий.
    когда снег тает вода по лежащим ниже пластам может затекать.
    посмотрите на поля, пока земля не оттает лужи стоят, целые озера бывают, а как растает сразу и вода уходит, может у Вас нечто подобное ?
    ищите откуда поступает и куда ее отвести
  5. нестор
    нестор
    нестор
    Жигулевск
    Блин, откуда на трубах конденсат? плиты перекрытия вроде сухие.
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    скорее всего тепловая инерция.
  7. нестор
    нестор
    нестор
    Жигулевск
  8. CДубровский
    CДубровский
    CДубровский
    Проще всего вам сделать дренаж, чем откапывать утрамбованный грунт по периметру фундамента и делать гидроизоляцию.
  9. нестор
    нестор
    нестор
    Жигулевск
    А например как это сделать?
