Помогите понять кто виноват и что с этим делать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Майя39, 24.07.12.
  1. Майя39
    Майя39
    Майя39
    Калининград
    Всем добрый вечер! Делаем ремонт в новой квартире. Пригласили электрика, необходимо было перенести несколько розеток на кухне и там же сделать разводку на потолке на две фазы. Он все сделал, сказал когда закончите ремонт звоните я приду и повешу розетки и выключатель. Дальше пришли мастера делать натяжные потолки, во всех комнатах все было сделано хорошо, где была "родная проводка", на кухне мастер сказал, что разводка сделана как-то странно и фазы по отдельности замыкаются, а вместе нет, сказал, чтоб электрик когда будет ставить выключатель сам соединил как надо. Позвонила электрику, он приехал повесил розетки и выключатель когда нас не было дома, только рабочие. Когда мы приехали оказалось, что включая одну половину загораются лампочки, другую загорается люстра, а вместе когда включаешь две не горят. Позвонили электрику он сказал, что все сделал правильно и это накосячили потолочники, но в других то комнатах все прекрасно. Через пару дней все стало совсем интересно: при включении одной кнопки загорается люстра, при включении другой загораются лампочки и начинает медленно загорать люстра, отдельно лампочки не горят. Через день перегорели все лампочки в люстре, а сегодня уже совсем ничего не горит, похоже перегорели еще 8 светодиодных светильников. Не знаю что делать, как думаете чей это косяк? Буду благодарна за любые советы!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    ПО теории электрика, причем тут потолочники? Они могли только кабель пробить - что-нить бы сразу не включалось.
    ПРосите схему с электрика, что и как он соединял.
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Могли так пробить, что появился контакт между жилами кабеля, но не постоянный, а такая вот "плавающая" неисправность (по "симптомам" похоже).
    А так вариантов только 2 - неверная коммутация проводов в РК (или на выключателе), либо пробили кабель (саморез попал между жилами). Электрик, смонтировавший проводку, должен разобраться в этом "кроссворде", либо ищите другого.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Электрик должен был им сказать, где кабели)
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Я тоже после "работы" электрика-теоретика всё переделал, только с другим электриком, практиком. Когда работал "электрик-теоретик" я отсутсвтовал, лечился в больнице.
  6. Майя39
    Майя39
    Майя39
    Калининград
    Всем спасибо за ответы! Электрик на контакт не идет, даже приехать отказался. Думаю потолочники не при чем, т. к. сразу обратили мое внимание на то, что проводка какая-то "странная". Завтра будем вызывать другого электрика, надеюсь разберется.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ок) просите схему соединений всё равно в итоге) и схему прокладки, если разберется, с расстояниями от углов и т. п.
  8. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Раз отказался приезжать - значит - его косяк.
  9. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Из сказанного, насколько смог понять, предлагаю осмотреть подсоединение нулевых проводов к нулю. Похоже нулевые подсоединены на заземление без нуля. Вот и возникают косяки напряжений при различном подсоединении нагрузок между двумя фазами (без ноля). А также качество подсоединения ноля в щите осмотрите в первую очередь!
  10. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Автор не спец, все что он говорит надо фильтровать. Две фазы = две раздельных группы освещения (естественно, на одной фазе).
    Очень похоже на саморезы а проводке.
  11. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Объясняю насколько понял из сказанного. что напряжение пляшет выше 220в. А вы то поняли откуда в сети напруга выше 220в ? Ведь при замыканиях будет нагрузка на защиту, но не на потребитель, выше 220в не возникнет... Косяк может быть в щите - нет ноля, есть земля. В зтом случае подобная проблема может быть и у соседей на другой фазе в этом же щите с отсутствием контакта ноля в щите площадки, или домовом щите.
  12. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Про межфазные качели знает каждый-любой) .. Очень, кстати, не похоже, об этом становиться известно немедленною, отключение потребителей в одной квартире отключает и другую. А лампочки перегорели не от превышения по напряжению, а от превышения по току, в результате искры от ввернутого в проводку самореза.
    Вот тут не понял... двухклавишный выключатель, одна клавиша включает галогенки, вторая люстру, а обе вместе. :faq: .. гасят ?
  13. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Потребитель не способен увеличивать потребляемый им ток без броска напряжения! По вашим рассуждениям и выключатель тоже "искра", способная вырубить другие лампочки. А короткое влияет на защиту, которая ну ни как не срабатывает... И выключение потребителей в одной из квартир, приведёт к увеличению напряжения в другой, земля же есть. А защита автоматов в таких случаях малоэффективна. А вот шуруп может, разрывом ноля и создавая землю, создать похожее, но не увеличивать напряжение. В таком случае лампочки останутся целыми, если вокруг шурупа полностью разрушился контакт с нолём и "ослабла" земля, созданная вначале им, подсохла... Но ведь говорится об их негодности. Может заблуждение - пусть проверит целостность ламп. Если целы, тогда, согласен, пусть и ищет шуруп. Ослабление (высыхание) земли от шурупа приведёт к тому, что вначале не хватит мощности для мощных потребителей (этим и можно объяснить, что когда все, то не горят), а далее потухнут и слаботочные (светодиоды). Всё зависит от правильности поданной информации...
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
