1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Металло деревянная балка перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serrega77, 24.07.12.
  1. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Пишу тут, в первый раз, так, что не пинайте сильно.
    Суть. Собрал балку, испытал, понравилось.
    Балка состоит из «змейки» + 2 швелерка по верхней и нижней обьвязке. В середине швелерков брус 40х80, все сваренно те нет шарниров.
    Размер 80х200 (240) х 6000 (7000)
    Прошу покритиковать балочку, мне нравится, посему отношусь однобоко.
    С уважением Сергей.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А для чего такая конструкция? Сложновато получается.
  3. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Перекрытие длиной 7 метров. Вовсе не сложно (когда есть оборудование).
    И не люблю я дерево, крутит вертит его….
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Клееный решит вопрос, или столб.
  5. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Столб - отставить.
    Клееный подороже будет, и потяжелей.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тогда смысл бруса в этой конструкции? Почему не все металлическая?
  7. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Для гвоздей. Удобство типа.
    Хотя без дерева жестче будет.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И где находится будет?
  9. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Не понял.
  10. Nix3
    Nix3
    Nix3
    Швеллер 8? Планирую перекрыть пролет 7,6 метра. Собираюсь тоже варить балку, только из профиля.
  11. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    А, профиль какой?
    Некоторые считают, что тонкостенные металопрофиля сложно просчитать.
  12. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Не совсем "правильная" конструкция металло-деревынной балки
    В вашем варианте наиболее прочная часть металических швелеров "ушла внуть" балки и не работает с полной отдачей.
    Наиболее нагруженная (сжимаемая и растягиваемая) часть балки - верхняя и нижняя часть, здесь и должен быть метал. В середине балки наиболее большое значение имею нагрузки "на срез" их может выдержать и дерево.
    Наиболее "эффективная и экономичная" металло-деревянная балка это - деревянный брус с прибытыми к нему сверху и с низу стальными полосами. Но и она имеет свои недостатки для строительства.
    Эскизик конструкции с этого компа "не прикручиается", потом попробую с другого
  13. serrega77
    serrega77
    serrega77
    Киев
    Ruslan164,
    При Вашей конструкции верхний стальной пояс не будет вздыбливаться под нагрузкой? Нижняя пластина растянется в струну, и будет себе стоять.
    Еще вопрос. Например, нужно увеличить высоту балки до 300 мм, тогда с деревом проблема.
    Я исходил из того, что «развивал» сечения в зоне действия силы.
    В любом случае, очень рад и благодарен за конструктивную критику.
    С уважением Сергей.
  14. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Скорее всего на эскизике не совсем понятно было нарисовано, но:
    Нижняя и верхняя пластина соеденены (сварены) между собой тонким металлом толшиной 0,8, он будет работать только на сдвиг и не даст верхней пластине "вздыбливаться", а нижней "вытягиваться".
    Практически металлическая основа балки представляет из себя форму стандартной балки, только с очень токой средней частью, которую усиливает дерево.
  15. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Возможно ли перекрыть пролет в 4,5 м балками из швеллера №20 и деревянного бруса 50х200, скрепленных шпильками, с шагом в 1м?
