Запитка Малыша от инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексейй, 24.07.12.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Что говорит по этому поводу теория? Куда деваеться реактив?
    Практика показала что китайский инвертор в 300Вт малый Малыш на 180 Вт тянет, но напруга подскакивает до 280. Попытка скомпенсировать реактивную мощность конденсатором затыкает инвертор. Насос какбы не выходит на полную мощность, а хотелось бы ...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Практика показала что нужен инвертор "с запасом", а не в "притык";), не менее 1000Ватт:hello:
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Мой инвертор стоит 900р-сколько стоит который на, кило, ?
    При том что 300Вт хватает, вопрос как компенсировать реактив.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    А как подбирался конденсатор?
    Измерялась ли мощность (акт, реакт, полн) или cosf?
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ..как подбирался...
    Первая часть мармезонского балета-сеть 220, токовые клещи, разветвитель, ведро с водой, насос с шильдиком 180Вт.
    Включаем насос-порядка 3А. В разветвитель втыкаем вилку от батареи конденсаторов, 16 мкф, ток падает на 1/3, подтыкаю следующие 16мкФ-ток падает до 1 амперы с хвостиком. Есть немного недокомпенсации, либо перекомпенсации.
    Вторая часть балета- инвертор, токовые клещи, вольтметр. Подтыкаю насос с 32 мкФ-затык, уменьшаю емкость до 16 -затык.Включаю кондеры последовательно-8мкФ-затык.
    Включаю насос на прямую-работает, напряжение 290 Вольт и ток порядка 2-2,5А.
    По первичке/12В/ потребляемая мощность на уровне 200Вт.
    Задача - согласовать насос с инвертором, чтоб не так " жестко " было.
  6. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Алексейй,
    Ваш инвертор скорее всего дает прямоугольник (ну или трапецию), а низкочастотные насосы, двигатели, трансформаторы и т. д. ох как не любят прямоугольник.
    Вот и считайте... работает в основном первая гармоника, а остальное идет в потери (тепло и т. д.).
    Поэтому не работает мощный насос.
    В случае с маломощным насосом получается паразитная генерация - отсюда растет амплитуда.
    Чтобы ее убрать нужен снаббер (RC - цепь).
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы сказал, что мощи у инвертора не хватает.
    И скорее всего он не синус.
    К слову.
    cosf у мотора зависит от нагрузки.
    получится ли согласовать просто конденсатором?
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Мине матерниться хочеться-если мы убрали реактивный ток, оставив порядка одной амперы, то есть компенсировали практически в ноль, то о чем речь? Но то для сети 220.
    Моща инвертора-сдаеться ,что в устройстве на выходе которого стоят вентили, эдс индуктивной нагрузки не могет замыкаться / пролетарское чутье подсказывает/, то бишь дело не в моще.
    Собствено насос качает-приезжаю, кидаю его в скважину, цепляю за акб авто, пока поливаю он качает, минут 20-30. Но 290 Вольт както напрягает. Если инвертор выдюжит, то можно будет написать благодарственное письмо китайским товарищам.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Пошли дожди проблема с поливом ушла.
    По итогу качать через инвертор довелось раз пять по полчаса-часу.
    Инвертор жив, насос тоже.
  10. chen1
    chen1
    chen1
    повышается напряжение на выходе из-за того, что китайский инвертор не является системой с обратной связью. Происходит резонанс индуктивности насоса и накопительной емкости внутри инвертора, и инвертор это не компенсирует. Выход- использовать синусоидальный инвертор, например такой http://a-electronica.ru/PN7-350-sine-car-hermetic-inverter-dc-ac.html. Вот с ним, также как с сетью, можно компенсировать реактивную нагрузку конденсатором. Правда, как и в случае с сетью, необходимости в этом нет, т. к. сэкономить можно лишь несколько ватт
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Любопытная инфа по Новосибирским преобразователям.
    Попробуйте погонять данные преобразователи на Малышах уровня 220 ватт. Если все будет нормально то полагаю под этим соусом продажи преобразователей пойдут на ура.
    Мало кто откажеться обзавестись резервом для Малыша, а если под это дело притянуть возможность работы при пожаре, когда питающие линии 0,4 и 10 кВ отключаються...
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Разве при пожаре можно оставлять цепи запитанными?
    В ИБП даже бывает вход на отключение по срабатыванию внешних пожарных датчиков.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...разве при пожаре...
    При пожаре принято чесаться и ковыряться в носу?
    Кидаем концы на аккумулятор автомобиля, насос в скважину и поливаем.
    Или сь... ваем на том авто подальше.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Чтобы не обманывать самого себя, имеет смысл для начала разделить понятия пожар и возгорание.
    Второе- это когда можно потушить, пописав на огонь.
    Первое- это когда уже горит во всю.
    Так вот производительность малыша для первого совершенно никакая и использование его бесполезно.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    И генератор нужен. И водоём пожарный. И шланги, которые не плавятся. Страшно всё это...
