Нужна розетка в коридоре
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем kalgri, 24.07.12.
  1. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Раздел то что нужно. Мне как раз требуется помощь в электрике. Так получилось что во время ремонта не предусмотрели розетку в коридоре. А сейчас она остро необходима. Теперь вот голову ломаю - как лучше её сделать.
    Вот схема коридора.
    1 - это прихожая
    2 - электрический щиток
    3 - коробка для слаботочки вмотированная в стену
    4 - эл/провод для звонка
    5 - эл/провод для кнопки звонка
    Поскольку я поставил себе беспроводной звонок, то необходимость в эл/проводах отпала. но чтобы они не болтались просто так я решил их задействовать.
    Есть задумка. От провода (5) протянуть кабель через коробку слаботочки в квартиру и сделать розетку.
    Другой вариант. Протянуть кабель от провода (4) Но в этом случае нарушается интерьер - провода, спрятанные в короб будут бросаться в глаза.
    Есть ещё вариант - протянуть провод прямо от щитка. Правда как это сделать пока не представляю.
    Может кто ещё что посоветует?
  2. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    К звонку обычно тонкие провода подходят, поэтому для розетки они нежелательны.
    Советую просто напрямую от щитка провести провод (под дверным косяком, плинтусом...) к розетке. Сечение провда выбирать исходя из планируемой нагрузки, но не менее 1,5.
  3. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Женёк199, да мне собственно розетка нужна для подключения WiFi-роутера который хочу поставить в коридоре. Ну и для зарядки телефонов. Ничего мощного подключать не собираюсь.
    а щиток-то у меня дома стоит, немного в стороне от двери
    хотелось бы уточнить у электриков: чтобы задействовать один из проводов второй нужно замыкать? или они оба под током и работают независимо?
  4. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    по русски: кнопка - выключатель, звонок - лампочка.
    Так как ты хочешь, не делают. Подумай о том кто придет после тебя.
    Насколько я в курсе, место установки вифи не принципиально, ставь наружную розетку под потолком, вплотную с эл. щитком, и между щитками вешай вафлю.
  5. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    чтобы не было цирка я и создал эту тему и спрашиваю у опытных людей: как лучше сделать
    А кроссворды я люблю решать а не составлять ;)
  6. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Лучше не заморачиваться на существующий провод и поставить розетку радом со щитком. Туда можно и включить Wi-Fi. Ну полюбому найдется тот, кто в эту розетку включит, например, сварочный аппарат при установке новой металлической двери.
  7. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    а кто собственно сможет включить сварку в розетку, которая будет находится у меня в квартире? я же провод собираюсь в квартиру тянуть от того куска провода, а не сразу розетку делать!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Варианты могут быть разные...
    1. Часто в квартирах для запитки звонка с кнопкой применяют те же провода, что и для обычных розеток. Если дом старый с алюминиевыми проводами, то обычно и на звонок идет тот же самый провод. Поэтому для точного "предсказания" желательно знать сечение звонкового провода.
    2. Иногда за стеной есть розетки (если конечно не соседские). Тогда можно просто просверлить стену насквозь и протянуть провод.
    Если другие варианты не катят, то для того, чтобы звонковый провод превратить в розеточный надо просто замкнуть провод кнопки, а вместо звонка подсоединить розетку.
  9. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    После долгих раздумий решил делать розетку рядом с электрощитком
  10. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Какой на ваш взгляд самый лучший вариант расположения розетки?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучший вариант - там, где она (и провода, БП, роутеры и пр.) не будет мешать. ИМХО - все варианты этому не соответствуют. Хотя, я не вижу интерьера, поэтому могу ошибаться.
    Но с эстетической точки зрения - однозначно всё плохо.
  12. kalgri
    kalgri
    kalgri
    Ворнеж
    Решил сделать так
    [​IMG][​IMG]
  13. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Главное, чтобы автору идеи нравилось!
