Удлинение бруса для перекрытия потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimetriy, 24.07.12.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Имеется пролет шириной 6м, длина 8. В наличии есть брус 150х100. на 4м. Как правильно соединить два бруса чтоб увеличить его длину до 8м не потеряв прочности и несущей способности (второго этажа нет, вверху просто не эксплуатируемая крыша будет).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше перкрыть по более короткому пролёту 6м, но даже на таком пролёте Ваш брус сильно прогнётся под собственным весом. Нужно сращивать не тока по длинне но и по высоте, например, пластинами с шипами.
  3. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Смотрел в магазине есть пластины с шипами и щелями для гвоздей - это они? Или как правильно это все называется чтобы поискать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Спасибо. Да именно такие видел в магазине. А как правильно их крепить. Два по вертикали соединить понятно, это прибить пластины по бокам (скажем 4шт). А удлинять, крепить снизу и сверху? Выдержит ли такая конструкция пролет 6м, не прогнется? Вот как на рисунке, так крепить или по другому как?
  6. geollog
    geollog
    geollog
    Красноярск
    Я конечно не специалист, но себе бы в данной ситуации сделал так, если конечно позволяет высота. Брус бы сращивал не в ширину, а в высоту и при помощи шпилек.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сращивать, чтобы в итоге получился 10х30см, примерно так: можно по высоте и шпильками стянуть.
  8. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Пластины лучше крепить на саморезы или гвозди? Какого размера (при ширине бруса 100)? Сколько загонять саморезов (или гвоздей) на каждую пластину, чтобы скрепить хорошо и не нарушить прочность?
    А если стянуть шпильками, то они могут же мешать делать перекрытие?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гвоздевые пластины дополнительно ничем крепить не нужно, а шпильки можно и впотай сделать.
  10. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Друзья! Вот такая ситуация. Необходимо преркрыть пролет 4250 мм.
    Посчитал в программе - вышло сечение бруса 200х150 с шагом 1200 мм.
    В наличии имеется брус 100х150х6000. Думаю сделать так: сростить между собой по 2 шт. для получения нужного сечения. Скрепить между собой шпилькой d 14 мм. с шагом 800 мм., внутреннюю поверхность соединяемых брусов промазать клеем по дереву.
    Вопрос.
    Правильно ли использовать клей в данном случае? Если да, то какой предпочтительнее? Диаметр шпильки подойдет? Не мал? Шаг достаточен, не велик?
    Спасибо за ответ.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такой шаг тока для чердачного перекрытия, для пола эт много, доски пола меж балок будут прогибатся.
  12. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    День добрый форумчане:hello:Чтоб не создавать тему похожую задам свой вопрос здесь,
    Имеем коробку из бруса планирую холодный чердак потолочные лаги (балки) 6000*150*100 с шагом 1м
    фото - http://www.forumhouse.ru/threads/139946/ Берем брус выпускаем с одной стороны на 0,5м-карниз и с другой стороны также, остается пролет 4м и я хочу таким же 6м брусом срастить между теми двумя.
    Как это сделать?
