Стык одноконтурной трубы и сэндвича в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Plut, 24.07.12.
  1. Plut
    Plut
    Plut
    Сделали вертикальный дымоход для банной печи Ермак 24 в таком порядке:
    1. печь
    2. полуметровая труба из нерж. (одноконтурная) 115мм
    3. шибер, тоже одноконтурный 115мм
    4. полуметровая труба из нерж. (одноконтурная) 115мм
    4. стартовый переходник 115/180мм
    5. сэндвич 115/180мм
    6. Конусный дефлектор для сэндвича
    - Стартовый переходник пришлось вставлять в сэндвич под самым потолком, крайняя часть сэндвича теперь в 4см от разделки потолка. Безопасно ли такое расстояние от разделки или стоит разобрать дымоход и вставить полуметровый сэндвич, чтобы увеличить это расстояние до ~50см?
    - Нерж. одноконтурную трубу тоже пришлось собрать по ситуации: она поставлялась вместе с печью, а стартовый переходник я покупал отдельно. Так вот переходник на нерж. трубу не оделся, пришлось трубу перевернуть и вставить переход, что вроде тоже не очень правильно, хотя там развальцовка и все стоит плотно. Критично это?
    Один раз протопил – ничего не дымит. Определить греется ли перекрытие или потолок внутри бани не смог, в парилке жара. На чердаке проверил керамзит вокруг трубы – теплый, сэндвич горячий.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае скорее всего необходимо одну полу метровую трубу поменять на телескопическую и весь сендвич опустить на 10 - 15 см.
    Если разделка сделана с соблюдением нормативов, а не просто установили то, что было на рынке - должно быть нормально.
    А вот для усадки здания телескопический элемент необходим.
  3. Plut
    Plut
    Plut
    Алексей, спасибо за совет. А как выглядит этот "телескоп", можете ссылку с фото/описанием дать?
  4. Sferra
    Sferra
    Sferra
    Самара
    Как вариант, замените полуметровую трубу, на трубу 250мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постараюсь найти фото... Или зайду на склад и сфоткаю...
    Но там смотреть не на что.
    Труба состоящая из двух труб заходящих она в другую с фиксацией хомутом...
  6. Plut
    Plut
    Plut
    Телескоп найти в магазинах не смог, видимо это дефицитный товар. Купил 1м сендвич и установил его взамен 0,5м сендвича, получилось что разделка теперь равно удалена от стыков 40см со стороны парилки и 40см со стороны чердака.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Заабыли адаптер котла. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если он нужен...
    А как вы Тис считаете, когда указанный адаптер нужен?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы рекомендуем использовать всегда адаптер
    по простой причине. Дело в том, что патрубки у отопительных аппаратов у производителей имеют разную геометрию. Адаптер садится на все, а дальше по конденсату с минимальными допусками! :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. Если первый метр по дыму, а потом переход - это хуже, чем адаптер сразу?
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нашу позицию я озвучил и не понимаю зачем делать первый (второй, третий) участок по дыму, а потом переходить по конденсату. Назначение адаптера я писал, кроме этого адаптер принимает нагрузку от дымохода и передает ее на патрубок печи. Озвучьте свою обоснованную позицию по данному вопросу, она мне интересна ввиду Вашего большого опыта монтажных работ. :hello:
