1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хватит ли диаметра столба
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rinat1982, 24.07.12.
  1. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Добрый день!
    К дому планируется пристройка под веранду с котельной. Размер пристроя 2,6*5,2
    диаметр пробуренных скважин 0,46м глубина 2 м.
    Расстояние м/у столбами по большой стороне 2,5м. Грунт
    около метра чернозем дальше глина. угв низко.
    Пристрой будет из керамзитоблоков 40*20*20 в один блок высотой 2,8-3 м
    Диаметр столба получился больно уж большой (бурил "халявной" машиной). Хочу использовать канализ-ную трубу 110мм (с армированием), а низ за счет большого диаметра сделать с ушеринем, пустоту засыпать песком или пгс.
    Хватит ли этого диаметра столба или лучше залить весь объем, с перерасходом бетона?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А большой это сколько?
    Маловато будет
  3. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    0.46
    да конечно лучше бы сделать диаметр столба 0,25-0,3 но вот как сделать опалубку для такого столба?
    рубероид мягкий, форму не держит. а если сделать несъемную опалубку из досок квадратного сечения?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Трубы вентиляции есть разного диаметра.
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Рубероид - офигенная опалубка! И всё он держит прекрасно. И это совсем не лоховской вариант. Отлично получается. Но расстояние в 2.5 метра - это многовато. Норма - 1.5 - 2 метра.
    Если между этими столбами воткнете еще по столбу - тогда можно делать круглый, по 150 мм.
    А так - ни туда и ни сюда. Вообще, расчетная толщина столба зависит от марки бетона и армирования. Если зальете М500 (из миксера, или сами замесите), то Ваше строение выдержат и 3 "спички" по 110мм. Но учитывайте тот момент, что столбы и сваи в земле и на поверхности, со временем разрушаются.
    Если с шагом 1.25 метра, то можно даже 110, м200, М300, или просто хороший пескобетон и 150мм.
  6. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Только как этот рубероид свернуть в трубу и заставить держать эту форму ума не приложу?
    Пришел в голову такой вариант столба - сделать квадратный короб из досок размера чтобы в скважину помещался 0,3*0,3 где то. Внутреннюю часть короба оббить клеенкой тем же рубероидом. Залить такой столб с уширением и армированием, выждать часа 1,5 когда бетон уже схватится и вынуть эту опалубку.
    Получится ли так? нормальная идея или бред дилетанта?
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вместо руберойда можно использовать что-то более толстое и как следствие более жесткое (современных аналогов нынче полно).
    С квадратными столбами мне Ваша идея не нравится, т. к. это очень муторно; да и за 1,5 часа бетон точно надежно не схватится (лучше выдерживать минимум сутки-двое).
    Равно как канализационные пластиковые и асбоцементные. Хотя, думаю хватит и 110-й, только вот проармировать прутками не получится, придется для этого использовать стальную трубу диаметром 30-40мм. :hello:
  8. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    [quote="Лехин., post: 4362576, member: 373604"
    [/quote]
    ну почему же муторно? стянуть саморезами доски не так уж и долго. Доска бу имеется 40*150. 5 столбов - 5 дней. мне главное интересно смогу ли я эту опалубку снять?
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я же говорю Вам - рубероид ОТЛИЧНАЯ ОПАЛУБКА! У меня 21 столб залит именно так. Это только кажется что рубероид, несерьезное решение. У него вполне достаточная жесткость, для того чтобы держать бетон.
    Купите один метр пластиковой канализационной трубы 160 мм (рыжая) - это будет болванка, на которой будете матать рубероидую опалубку. Вам нужен только рубероид и скотч. Рубероид внахлест на полоборота, скотч кольцами с шагом 10-20 см. Сильно не затягивайте, чтобы опалубку с трубы-болванки снять можно было. Когда снимете - покажется хлипким. Когда зальете в нее бетон - всё поймете. Только это расчитано на круглые лунки под диамерт столба - чтобы часть будероида была под землей. Чтобы без доп поддержки.
  10. Rinat1982
    Rinat1982
    Rinat1982
    Оренбург
    Ага, вона как, а я всё голову ломаю а до такого простого решения не допер
    спасибо
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это как ?
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Самое простое- заливаем столбы Горизонтально! Т. е. просто в фору на земле в выпуском арматурной петли. Вес столба 25х25х200 около 300кг- ловим проезжающий мимо самогруз, за 30 мин. и 500-1000 рэ все расставляем по скважинам. (если сечение столба делать меньше можно и без техники попробовать справиться).
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это из серии дурная голова рукам покоя не дает
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вот и дайте своим рукам отдохнуть…
    Гарантию ТС, что рубероид выдержит давление 2-х метрового столба раствора вы даете? Что в довольно узком и ВЫСОКОМ столбе будет равномерное заполнение гарантируете?
    А из сборного железобетона у нас построено процентов 80 строений- жаль без вас то не знали что все это от дурной головы! Самостройщику, конечно, проблематично крупноразмерные изделия использовать и то, плиты перекрытия используют Постоянно.
    В данном случае- коли вес и размер относительно небольшой- ПОЧЕМУ НЕТ?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Прутки арматурин вставить в столб малого диаметра (с соблюдением необходимого разнесения между стержнями и выдержкой защитного наружного слоя бетона) будет довольно-таки проблематично. вот и предлагается армировать стальной трубой.
    Вставили в столб стальную трубу и залили бетон; ну или вставить прямо в процессе заливки :)
    Дак сборные - это полноценные забивные, вдавливаемые, либо вибропогружаемые сваи или шпунты. Мало того, что с изготовлением Ваших столбиков будет куча головняков, так Вы их еще и ставить ровно замучаетесь...
    Если смущает жесткость руберойда (либо другого гидроизоляционного рулонного аналога) - возьмите цельные асбоцементные или пластиковые трубы ;)
