1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Трёхфазный трансформатор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем bvaleri, 24.07.12.
  1. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Есть сварочный трансформатор с переключателем 380/220 вольт.
    Пользовался им только на 220 вольт.
    Есть его запитать трёхфазным напряжением будет лучше варить?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Если подключить на две фазы, то есть подать 380 вольт, то он будет варить так же, так как частота сварочной полуволны, останется тот же.
    И вот потреблять Ваш аппарат из сети будет ту же мощность, а вот сечение сетевого провода можно будет уменьшить в полтора раза, так как ток будет проходить в 1 и семь десятых раза меньше. ;)
    Если у Вас аппарат 220-380, это значит, что не три фазы можно подать, а просто переключением отвода обмотки, можно подать либо:
    Фаза, плюс ноль.
    либо
    Фаза плюс Фаза.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сергейб3, все так, и еще один плюс подключения на 380 вольт, при тех же сечениях проводов подводящей сети, падение напряжения в сети будут меньше, а значит максимальная мощность сварочного аппарата возрастет.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Мощность, это (за минусом мелочевки), это ток, помноженное на напряжение.
    Если на обмотку 200 вольт, домотать витков в 1,72 раза больше и подать 380, то выходное напрядение останется то же. Выходной ток не изменится.
    Следовательно и максимальная мощность останется неизменной.
    Единственный плюс, это входной ток будет меньше. Значит и сечение питающего кабеля можно смело уменьшать.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Viktor50, не понял Вашего ответа и наверное не так ответил.
    Вы совершенно правы. :super:
    Если сеть слаба, то подключение на две фазы, повысит мощность, которую аппарат при просадке не мог выдать. :super:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Допустим при напряжении 220 вольт и сечении проводов в 4 мм2 сеть при сварке проседает на 20 вольт, то при том же сечении провода и напряжении 380 вольт, сеть просядет примерно в 1,7 раза меньше, то есть транс выдаст большую мощность, чем от прежней сети. Обычно даже довольно мощные сети все равно имеют просадку при подключении нагрузки в 6-8 квт.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    На даче есть шесть домов. Сеть до того плоха, что при сварке идет просадка на 20 вольт.
    Два подключены к фазе А
    Два подключены к фазе В
    Два подключены к фазе С
    При сварке на 220 вольт, подключенным к фазе А, можно просадить свой дом и дом соседа который тоже сидит на этой же фазе.
    Подключившись на две фазы и получив повышенную мощность, можно получить не одного негативного соседа, а трех. :)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К стати, при сварке на соседней фазе, у вас просадка тоже присутствует, правда чуть поменьше, так как ноль то общий. У меня на даче три фазы, при сварке на одной фазе, на соседних напряжение то же проседает, только поменьше. У меня вольтметр с переключением по фазам, так что вычислить на какой фазе в данный момент варят очень просто. Правда у меня в щитке еще есть переключатели по фазам, так что в случае мигания света или сильной перегрузке на одной из фаз, я могу хоть весь дом переключить на минимально загруженную фазу.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Иногда встречающаяся ошибка у пользователей, видя в трансформаторе в первичной обмотке три провода, подключают к ним три фазы и наблюдают дым, что означает трансформатор сгорел. Отсюда и ответ на Ваш вопрос, если его запитать трехфазным напряжением, то лучше он варить не будет, поскольку он не будет варить вообще по причине своей смерти (но по Вашей вине).
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Почитал и вспомнил анекдот (может не к месту?) про больного (Б) и доктора (Д)
    Б. - Доктор, я стал плохо слышать. Вот, даже пукну - и не слышу.
    Д. - Я Вам выпишу таблетки.
    Б. - Доктор, я буду лучше слышать?
    Д. - Нет. Громче пукать.
    Сорри за флуд! :)
  11. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Не зачёт.
    Я не в курсе сколько у него отводов первичной обмотки, но у него два шнура питания.
    Один с обычной вилкой, а другой с трёхфазной вилкой на 380 вольт (5 контактов).
    И переключатель 220/380.
    Понятное дело, что трёхфазный трансформатор с тремя выходными обмотками, нагруженный на трёхфазный диодный мост (6 диодов) даёт практически постоянный ток даже без сглаживающего фильтра. Падений тока в 0 быть не может в принципе.
    Это и натолкнуло на гипотезу, что трёхфазная первичка может в однофазной вторичке утроить частоту переменного тока. В зависимости от конструкции магнитопровода.
    Если в подобных сварочниках первичка всё равно однофазная, просто на неё подаётся большее напряжение, то вопрос снимается полностью.
    МРТИ ФРЭ 1991.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Вы хоть фото аппарата дайте или хотя бы название.
    А вдруг это новая никому не веданая разработка Минского радиотехнического института. :aga:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не зачет, так не зачет:)], Вам виднее. Но два шнура питания это, во-первых - перебор, во вторых - штука смертельно опасная.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Может если не раскрылся первый, надо дернуть за второй шнур. :)]
  15. bvaleri
    bvaleri
    bvaleri
    Минск
    Güde GE 185
    http://www.narzedzia-brzeg.pl/files/spawarka-elektryczna.jpg
    Справа оранжевая розетка 380 вольт, рядом с ней ещё правее - 220 вольт.
    На передней панели слева вверху переключатель 220/380.
    :) Бывшие братья по Варшавскому Договору сваяли.
