Переделка сливной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем lemur, 24.07.12.
  1. lemur
    lemur
    lemur
    Есть яма 3 кольца 1,5м, грунт песок. При этом верхнее кольцо на половину торчит из земли а труба сливная входит на глубине700мм, то есть остается всего 1,5 кольца рабочего обьема.
    Проживать будут 2е взрослых и 2е детей
    Отсюда вопросы...
    1 не будет ли промерзать так как верхнее кольцо на половину торчит из земли
    2 все советуют копать вторую яму для перелива, тогда не пойму на сколько колец на 2 и каких 1м или 1,5м диаметром?
    3 не пойму труба переливная на нее ставить тройник?
    Спасибо форумцам за любые советы...
  2. lemur
    lemur
    lemur
    Народ ну подскажите, есть же спецы, перечитал уж пол форума...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Дык, экстрасенсы-то в отпусках все...
    1. Если снег не чистить, да еще утеплить сверху - не должно (если не Сибирь)
    2. От водопотребления зависит. 1.5 кольца диаметром 1.5 это порядка 2.5 кубов. На 4 человека вполне достаточно при 200 л/сут.
    3. От конструкции зависит. если труба одна - то да. Если есть еще и для воздуха - то нет.
  4. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо Евгений, за помошь.
    Все таки хочу рыть для перелива 2ю яму из 2х колец наверное 1,5 метровых, закопаю их вровень с землей, такой вопрос нужно ли выводить трубу для воздуха (вверх и на сколько?) или закрыть крышками намертво? и кстати сыпать в яму на дно гравий?
  5. Svetы4
    Svetы4
    Svetы4
    Центральный регион
    Намертво никогда ничего не надо)
    Гравий в колодце чтоб вода фильтровалась? а в сливной к чему?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Выводить надо. На минимальную высоту выше снежного покрова. Это будет приток. Выхлоп выводить на крышу дома. Лучше ничего не сыпать.
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Приток и выхлоп в 1ю. или вторую яму? диаметр трубы и высота плиз,)
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Приток на фильтрующее сооружение. Труба 110-я. Высота сантиметров 70
