Выбор между Supra Altima 106 и Supra 168
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Fresher, 24.07.12.
  1. druman123
    druman123
    druman123
    Просто одно дело болтовня, а тут архитектор заложил в проект 2003 года, и пока изменений не вносили... Вариант только читать инструкции на родном языке изготовителя. На сколько я знаю у них не принято завышать свои показатели.
    Высокая цена не предмет высокого качества, опытный продавец вьюхает какую-нибудь туфту и будет рад, что наварился... Но сейчас то вроде прошли времена когда ценник можно умножать на 3.
    Основной показатель надежность и долгвечность, понимаю что это сигмент не самых дешевых изделий, хотя и такое бывает, как с лекарствами.
    Переделки они всегда дороже выходят, и еще влекут за собой шлейф доп. расходов денег и времени. А тут камин в доме, не хочется с этими вещами эксперементировать.
    Друг хвалит гучу лаву... Почитал про нее тут довольно много отзывов, нашел сходство что дымит в определенный момент... У друга тоже самое но он доволен.
    Что схоже с этой супрой?
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Много чего, но не все: например, Вы свою машину покупали "вслепую" по отзывам с форума в интернете? Или, все-таки, сходили посмотреть в автосалон? ;)
    За 12 лет знаете сколько воды утекло и дров сгорело? :aga: Мне в свое время знакомый архитектор сказал, что не нужно для камина подводить внешний воздух. Потом, при монтаже, пришлось извращаться, чтобы подвести, когда теплые полы уже были залиты...
    Ну, так, возьмите Гучу, раз друг хвалит:hello:
    Никто Вас агитировать за тот или иной товар не будет: если Вам сказали что одно - г..., то, логично, спросить у этого человека, что по его мнению не г...? Потом пойти в магазин и посмотреть, почему он так считает:hello:
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Супра может и не плохая топка, но очень уж устаревшая конструкция. Эти топки не герметичные. Проблема чистого стекла решена путём обдува. Грубо говоря по верхней кромки стекла есть щель через которую и происходит обдув. Всё ничего только горение в топке не как не регулируется. Это называется не контролируемая подача воздуха. Но самый неприятный момент в топках такой конструкции то что они однослойные. У меня на обслуживании есть топка этой фирмы. Она у человека стоит под обогрев дома (эл.котёл в помощь).Так вот за 5лет эксплуатации у неё треснули две боковые стенки (чугунные),ремонту это уже не подлежит.
    Надо смотреть на топки герметичные и с футировкой
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ладно, Вогнистый с ошибками пишет, - все привыкли. Глаз режет:hello:
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Ученые провели исследование, по поводу ошибок в написании постов и пришли к выводу...Ну в общем здесь всё нормально и допустимо, но в отношении тех кто это замечает вывод был немного не благозвучный:)
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Типа, "Британские ученые доказали..." Ну, и, молодцы:)]
  7. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Вы себе не изменяете. Называя г*м вещи, в которых до конца не разбираетесь.
    У Супры есть как бюджетный сегмент топок, так и более дорогой. Плюс есть фирма Richard Le Droff, тоже принадлежит брэнду Supra SA. Любопытства ради, посмотрите в живую на топку Empyrium (RLD), и почитайте про её особенности, может тогда не будете писать ахинею на форумах, продвигая "свои" брэнды.
    Так вот бюджетные топки Супры (Altima, F-168 и пр.), они не созданы для того, чтобы отапливать, т. к. они одностенные и созданы больше для того, чтобы посидеть вечером перед огнём за бокалом чего-нибудь. Для тех, кто хочет качественную топку, но не хочет переплачивать (зачем ему аккумуляционные блоки, если у него дома газовый/тт котёл), то для него это то, что нужно. Хочешь, чтобы камин можно было долго топить и чтобы отапливал второй этаж? Пожалуйста, Univers, Diademe, Cristal II в комплектациях Pack. Футеровка либо из шамота, либо из чугуна, внешний корпус - котловая сталь, которая служит в качестве конвекционного кожуха. Такие модели можно топить уже гораздо дольше по времени. Но они именно конвекционные, они не будут накапливать тепло, но зато у них хорошо работает режим длительного тления.
    У бюджетных моделей да, так и есть, у них даже не щель, а зазор примерно в 1 см. По сути там постоянно интенсивное горение, а в более дорогих моделях такого нет.
    Вот поэтому не стоит такие топки перетапливать, и судя по всему топили с закрытой задвижкой.
    А по ремонту: если боковушки съемные у топки, то можно поменять без проблем. Обратитесь к официалам.
