Трап в баню
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Dutov, 24.07.12.
  1. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    Трап в баню
    Добрый день, искал и не нашел такой темы, посоветуйте пожалуйста какой взять трап в баню. Хочу сделать в моечной монолитный пол и обложить керамической плиткой, встал вопрос по отводу воды в канализацию- нужно ставить трап. Но дело в том что планируется периодически использовать баню зимой, поэтому трап с гидрозатвором не подходит, т. к. будет естественно перемерзать, почитал про трапы с механическим затвором, но они в основном используются для отвода ливневых стоков. А вот использование в помещении под вопросом, насколько такой трап будет эффективно отсекать поступление воздуха из канализации, может быть есть у кого-нибудь опыт установки таких трапов в помещениии? Как они в плане надежности? В сторону какого производителя и модели смотреть?
  2. еван
    еван
    еван
    Смотреть надо "снизу вверх", а куда (на какую отметку промерзания идет сброс). И каков прогрев от трапа до точки сброса в сеть - теплом не застывшей бани или ещё как? Если поселковая сеть то "самореги"
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я себе поставил с сухим затвором, HL. Пока нормально, но срок эксплуатации небольшой.
  4. Dutov
    Dutov
    Dutov
    Чита
    В 20 метрах от бани вкопана герметичная емкость на 10 кубов, вход в баню на высоте 80 см, вход в емкость 180 см. уклон 5 см. на метр, труба 110 утеплена ППУ. Для верности протянули в трубе греющий кабель. Допустим если зимой пользоваться раз в 2 недели баней, то гидрозатвор думаю 100% перемерзнет, т. к. морозы у нас бывают и -40. Пока остановился на таком варианте http://www.san-detal.ru/suhoj-trap-50110-mm-s-prjamym-vyhodom-p-1086.html
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у Вас трасс длиной 20 метров лежит с уклоном 5 см/м, то если по ней идет не только серый сток (баня), но и канализация - с очень высокой вероятностью будут засоры.
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Почему? Слишком сильный уклон?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
  8. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Затвор сухой или комбинированный? В сифоне вообще воды нет? И можно марку трапа. Заранее спасибо!
  9. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Себе в баню поставил трапы Viega Advantix 583224 с сухим затвором.
    3 года проблем никаких. Чищу иногда от волос
  10. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый вечер! Вот тут везде обсуждается та или иная система затвора от запаха из канализации. А ежели слив из бани в канаву в полутора метрах? Заложена гильза из 110 трубы и два угла по 45 градусов, выход в помывочную. Полы - бетон + теплый пол + плитка. Можно же в эту гильзу сунуть 50-ю гофру, либо оставить 110 под соответсвующий трап, либо вообще переходную муфту 110х50 Просто решётка в нижней точке тогда пойдёт же?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, гофру пихать - последнее дело. Она засорятся будет. А если трап не поставить (с гидрозатвором) у вас через слив дуть будет зверски
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Ну то есть в данном моём случае оптимально будет трап на 50 с сухим затвором?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно на 50, можно на 110 - без разницы. Они, если не ошибаюсь, и тот и другой имеют посадку под 110-й диаметр.
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    У меня некоторые нюансы вылезли.
    В бане появился запах то ли какашек, то ли гниения...
    Путём носа было установлено, что дело в затворе, снял крышку, а там жизнь бактерий бурно кипит...
    На дне затвора (отметил красным) собрались волоса, мыло и т. д.
    Устанавливая такой затвор, надо в месте легко доступном, для чистки-промывки-дезинфекции, а не ждать пока поползут запахи.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А такого рода баню, как у ТС, лучше комби или достаточно сухого затвора ?
