Как в ПНД (15м) просунуть провод для насоса?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maectro, 24.07.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Думал куда деть питание для насоса, лучше варианта чем закопать в землю в пнд не придумал, но вот проблема-как просунуть такой метраж? может бывают спец пнд, с протяжкой?
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Я в ПНД32 просовывал 40 метров кабеля, сначало 3-4мм проволокой, а к ней уже кабель, но это могу сказать предел, т. к. не дошел то точки метр, пришлось обрезать.
  3. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    На днях просунул в 20ти метровой ПНД25, с двумя изгибами на 90 градусов, кабель НУМ 3х2,5 без всякой протяжки. Минут за десять. Под конец шло трудновато, через второй изгиб, но вполне приемлимо. :)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В 25ммПНД пропихивал и силовой 4*10мм2 15м/п, и антенный 55м/п.
    Изготовил шарик под внутренний диаметр ПНД. из цветного пенопласта.
    К шарику закрепил нитку швейную. Продуваю шарик ртом, катушка в руке разматывается.
    Далее протягивую бичёвку синтетику.
    В случаи с силовым кабелем, за бичёвкой протянул проволоку. :victory:
  5. mikas
    mikas
    mikas
    отличный вариант
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Собираюсь делать тоже самое на 100:ogo:метров. Дуть не буду - пусть работает пылесос:um:. Шарик с синтетическим шпагатом 3мм, затем по маслу (любому - первого отжима или отработка) затяну 4х6мм2.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Отработку и любое машинное НИЗЯ!
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно попробовать жидкое мыло.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я поместил катушку с нитью в 5-литровую бутыль, кусок поролона намылил вставил в пнд, надел бутылку и замотал скотчем. Далее дунул компрессором в донышко бутылки, 100 метров за 7 мин .
  10. Movik
    Movik
    Movik
    То скептик:
    Почему нельзя? Разрушается изоляция или что-то другое?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Точно так. Разъест кабель.
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я делал так же
  13. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Пасиба всем, буду пробывать)
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Делал так не раз. Пылесос очень хорошо справляется. И, как правило, он всегда есть под рукой, а компрессор еще поискать нужно...
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    А почему бы не использовать специально для того предназначенный гофрошланг пнд с заложенным зондом?
    Тяжелый шлан достаточно прочен. провод затаскивается без проблшем.
